[同轴电缆] 外导体轧纹凹陷和开裂问题
P:2011-08-26 14:17:22
RF超柔缆外导体轧纹凹陷和开裂问题,帮分析原因 ,谢谢!
twin-wire - 双线,双芯 (0) 投诉
P:2011-08-26 14:39:14
产出时温度的原因吧  没达到规定温度
railway station telecommunication cable - 火车站通信电缆 (0) 投诉
P:2011-08-31 14:58:53
如果是开裂没有凹陷~先改变一下铜带精切宽度试试~看看精切是否好
凹陷问题改变前导管与扎纹头之间的距离~皂化液浓度要到位
请问楼主做的是超柔7/8吗50-21?先去试试怎么样
conductive rubber - 导电橡胶 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:32:54
凹陷的原因可能有三:
一个是与铜带切后宽度有关;
电流过大也会导致凹陷;
还有铜带薄了也容易在焊缝处变形.
shock - 冲击,冲击波 (0) 投诉
P:2011-10-24 22:11:09
铜带问题,保护气体,电流不稳定,铜带的精切宽度
technical and economic index - 技术经济指标 (0) 投诉
P:2012-07-14 08:50:26
应该是超柔1/2吧,轧纹转速与牵引速度不匹配啊。轧纹转速与牵引速度之间的关系是可以计算的。
computer aided cable design - 电缆计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2012-07-24 03:09:51
很明显是漏焊(统称,还有炸焊,虚焊)原因主要有以下几种;1,焊接电流没有控制好 2,焊针没磨好(最好磨成60度角且磨面不能太毛) 3,铜带切边不好,有毛刺   4,铜带不好,杂质太多!(焊接时会冒绿光) 5,焊针不好(建议使用金钨焊针) 6,成型轮或韩洁模上有脏东西 7,焊缝晃动造成的漏焊(成型模,牵引机导致的焊缝晃动)
其实这不是什么大问题,只要每次起机前多做检查,每次起机是做一下弯曲试验机可以避免!
patch cord - 中继塞绳,调度软线,跳线 (0) 投诉
P:2012-08-14 08:23:26
牵引速比与轧纹转速不协调~
belt type caterpillar - 带式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2012-09-03 16:55:47
轧片安装不到位也会引起这个现象.
s.a. - sectional area截面积 (0) 投诉
P:2012-09-10 21:50:11
轧纹太深,增加绝缘芯线电容,减小轧纹深度
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
