[挤塑工序] 低烟无卤料和PE料的区别,挤出时要拆机头后再放另一种吗
P:2011-08-25 19:05:14
silver-clad copper wire - 银包铜线,镀银铜线 (0) 投诉
P:2011-08-25 20:19:06
一般是不需要。
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2011-08-26 08:10:50
楼上不换滤网么?
drawing workshop - 拉线车间 (0) 投诉
P:2011-08-26 09:05:23
如果两个材料不是同一种,不管是什么料,都得拆机头啊
main control desk - 主控制台 (0) 投诉
P:2011-08-26 09:23:09
换料拆机头,最好清螺杆。原料厂家建议!!!无卤料的基料不止有PE一种。。。
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2011-08-26 17:07:23
必须的拆
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2011-08-26 20:44:21
必须拆机头,并且清理螺杆,一般LSZH加工温度在150左右,PE在200左右;尤其如果先做LSZH,没有清理螺杆,做PE的时候螺杆里残留的LSZH料很容易会烧焦.
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
