首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 铝箔屏蔽导致信号不好
P:2011-08-25 09:23:02
我司这边生产的扁电缆中有两根是带铝箔的屏蔽线,但是多次发生客户处投诉信号不好,请各位大侠指导如何减少信号不好这个问题点,或者如何在电缆上进行改造,谢谢~
tumble mixer - 转筒式混合器,混料机,混橡机 (0) 投诉
P:2011-08-25 09:42:48
希望高手解答
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2011-08-25 09:43:34
如果是信号干扰,可以考虑把铝箔加厚
turbulence chamber - 粉料混合箱(挤出设备用) (0) 投诉
P:2011-08-25 09:44:18
不过楼主,应该讲清楚你们这条是什么线,大家容易分析
dry fluidizing air - 干燥流态化空气 (0) 投诉
P:2011-08-25 09:48:42
LZ,你們的鋁箔在生產中有沒有反折和重疊不夠的現象呢?
recreational-vehicle cord - 游览车软线 (0) 投诉
P:2011-08-25 10:24:34
电缆是电梯中用的扁电缆,只有中间两根带屏蔽,因为这两根的信号干扰比较强~
还有5楼说的现象可能也存在,但是不会很严重~
cable laying depth - 电缆埋敷深度 (0) 投诉
P:2011-08-25 16:01:26
综合以上,问题最可能出在:厚度薄,重叠小。
heat deformation - 热变形 (0) 投诉
P:2011-08-25 17:20:46
希望高手解答,学习学习
penetration test - 针入度试验;(放射线)透入度试验 (0) 投诉
P:2011-08-25 18:11:50
厚度不够,折皱后铝面破裂,可使用双面铝箔或者铝基厚一些的单面铝箔
铝箔包覆重叠不好,弯曲后容易翘起或者有反折的情况,可以用稍宽一些的铝箔包覆,另外从工艺上进行控制
screened mining cable - 屏蔽矿用电缆 (0) 投诉
P:2011-08-27 13:47:44
大家都很牛喲,這樣就能分析了!樓主要講清楚點是什麼規格綫材吧,還有信號不好是什麼個不好法?哪個項目不好呢,異常說清楚點才好對症狀下藥呢
return-loss measurement - 反射波损耗测量 (0) 投诉
P:2011-08-28 09:36:03
铝箔折断了、
wire drive capstan - 线芯驱动牵引轮 (0) 投诉
