首页 > 电缆销售
[电缆销售] RVV电线的利润
P:2011-08-24 18:42:34
RVV电线的毛利和净利分别有多少,二芯和三芯的人工需要多少钱/米,我是新办的厂,对这方面不是很熟悉,请知道的朋友解答,谢谢
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2011-08-24 19:11:59
你在哪?交个朋友
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
P:2011-08-24 19:28:14
乐清
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2011-08-25 08:15:40
新亚电子有限公司   希望有机会合作
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
P:2011-08-25 09:01:05
主要看你自己的加工费用了,不是每个工厂都一样的。
利润也不尽相同,不同的客户,可以有不同的报价。
weatherproof paint - 耐气候涂料 (0) 投诉
P:2011-08-25 17:25:52
 现在很多厂都是以次充好,如果按标准做都卖不出去
fiber core - 纤芯,光纤芯 (0) 投诉
P:2011-08-28 08:31:43
一般都是八成五的样子
time division multiple address - 时分复用多址 (0) 投诉
P:2011-08-28 09:31:42
呵呵。看你使用线材,以及您使用的线材的铜的标准,和外护套的材料《比如有的厂家用二次料,所以价格就便宜》
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
P:2011-08-28 15:43:16
非标线哪些地方可以省材料?
pressurized salt bath continuous vulcanizing - 加压盐浴连续硫化 (0) 投诉
P:2011-09-02 11:20:15
难道你们没个工程师吗。核核成本,搞搞技术,做下工艺
QAF - Q-adapter functional(block) Q-适配器功能(块) (0) 投诉
P:2011-09-17 09:01:22
我也是新搞的公司一头雾水 都是工程师的事好郁闷 有谁能帮忙算电线成本的软件或方法谢谢了 请个工程师也可以要尽心尽力共同发展
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2011-09-17 10:50:27
我也是做电线电缆的,办厂应该有些内行人才是啊,成本RVV也好核算。
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2011-11-08 09:53:11
你不是外行啊,
over-end pay-off - 越端放线(装置) (0) 投诉
P:2011-11-09 10:21:12
算一下结构重量,各材料的用量,计算一下成本,再看看你想赚多少钱加起来
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2011-11-10 16:13:58
你就生产吧。生产出来后解剖,不就知道成本是多少了。
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
21
