首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 2464 22AWG 6C RD&OD最小能做到多少?依据是什么?
P:2011-08-24 16:17:19
求大能帮助:  我们产品UL 2464 22AWG 6C 因客人要求最大OD:5.0MM 最大RD:1.2MM 实际生产有漏铜现象 请求帮助解答此线径要求是否合理且达到UL标准,如不合理或者达不到UL标准,请帮忙提供详细解释依据(包括参考标准 计算方法等......)
machinery condition monitoring technique - 机械设备监测技术,机械状态监测技术 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:24:27
请各位大能支持发言 急呀......
continuous rod mill - 连续式线材轧机 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:27:34
芯線做UL10493,用PP做絕緣OD做到1.15mm,是不會露銅的,這樣的話做成品5.0的外徑也是沒有問題的。
dry ageing - 干老化(无水电老化,使形成电树) (0) 投诉
P:2011-08-24 17:25:37
谢谢 可是用PP的料 柔软度不行 过不了关
duct plug - 封闭电缆管道的塞子 (0) 投诉
P:2011-08-25 12:02:28
那你就慢慢研究吧!
on-off - 开关;通-断 (0) 投诉
P:2011-08-25 12:55:18
芯线做1061 22#,护套做5。0应该没问题
cut-off range suppression ball - 阻塞抑制频带 (0) 投诉
P:2011-08-25 18:18:35
芯线用UL1061 22awg,ID=1.3   5C的话绞合外径是1.3*2.7=3.5,如果不加包覆屏蔽之类的OD=3.5+0.76+0.76=5.0没有问题的
这是一个比较标准的结构了
motorized roller - 机动轮 (0) 投诉
P:2011-08-26 08:47:21
每个公司认证都不是一样 按你们自己的标准
cablebreak - 爆破到时(地质) (0) 投诉
P:2011-08-26 13:21:58
albert0829:
这是一个比较标准的结构了
楼主说的是6C的,而且你说的3.5+0.76+0.76=5.02本身就有点缺陷,而且稍微偏心点就不行了。
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2011-08-26 13:49:51
AWM 2464 定义最小平均厚度为0.76,最小厚度为0.61
如果为6C直接押出是没问题的
当然还要看公司认证是否与style page描述一致
wire holder - 线架,线夹 (0) 投诉
