[问题求助] 是否能通过测量线缆的电阻来计算出线缆的总长度
P:2011-08-24 16:12:10
各位大侠,请问下是否能通过测量线缆的电阻来计算出线缆的总长度,谢谢~
pig - 锭,金属锭,金属块 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:42:57
可以呀,我就是这么测的,感觉挺准的,取一米测电阻,再测试你要测的线材的电阻,一除就好了。
inorganic polymer enameled wire - 无机聚合物漆包线 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:43:44
可以先测出电缆的电阻,然后根据公式计算出电缆长度。
stagnation zone - 滞流区 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:49:37
可以
dual-shape core-type dispersion-shifted fiber - 双成形芯型色散位移光纤 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:51:35
什么公式?还有是否不管线缆的长度多少,电阻值和长度值的比值不变?
average core diameter - 平均纤芯直径 (0) 投诉
P:2011-08-24 17:06:01
测量值除以米数等于电阻 可以推导单米测量值/单米=整段测量值/整段米数
electronic control panel - 电子控制屏 (0) 投诉
P:2011-08-26 11:59:11
受教
installation drawing - 安装图,安装图纸 (0) 投诉
P:2011-08-26 16:24:08
电阻与长度成正比,电缆越长,电阻越大。
hack - chipping (0) 投诉
P:2011-08-26 20:39:23
用电阻来计算长度,个人认为理论上来说会存在一些偏差,尤其是对于线缆内部节距比较小的情况,偏差可能会稍大,所以最好还是要在成品线缆外皮上打尺码。这样,也方便测试和出货。
varnishing unit - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2011-08-27 08:57:00
反正 只要一点就可以计算了  电阻率是不变的
DM - Dieselhorst Martin(quad)复对绞四线组 (0) 投诉
P:2011-08-31 14:13:51
R=ρL/S(R电阻、S截面积、L长度、ρ电阻率
R可以测量,S可以算出来,ρ是定值,长度就出来了。对于电线体这种算法很准确,电缆由于S计算出来不是特别准确,所以会有误差,但一般都在很小的范围内。
lapped wire - 绕包线 (0) 投诉
