品质 检测 试验
[问题求助] 怎么查出监控线断点位置?
jrwuye
P:2011-08-24 10:57:51
单位有一路监控,图像时有时无,估计是有断点了,但苦于线路太长,而且是埋在地下管道里的,所以想找出断点位置,找到断点后再重新接上!有没有什么办法??
pitting test - 点蚀试验
bsdtdw
P:2011-08-24 11:42:17
时有时无?
可用电容测试仪。
heat exchanger - 热交换器
jrwuye
P:2011-08-24 12:16:25
电容测试仪怎么测??
还有没有其它办法?
optical fibre ribbon - 光纤带,带状光纤
sa571328
P:2011-08-24 18:17:58
是不是摆头的,换一个就OK了
adhesion test - 粘结试验
举杯邀明月
P:2011-09-07 16:47:25
有呀,电缆故障测试仪很快就测出来了。
有问题可以打电话
秦党校 13689295159
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头
lijing924
P:2012-09-03 15:15:39
电容测试仪?
pair twinning - 双绞,对绞
