[问题求助] 一个混胶硫化方面的问题
P:2011-08-24 09:10:07
我昨日做了一个硫化剂对比,混完硫化后 发现胶片表面有异物,做完拉伸之后 拉伸强度比原先低了0.7kg/mm2左右 请问这个是什么方面的问题
另外我的胶料在混的时候  混丢了8g  大约百分之1.2  谁能给解读一下 谢谢
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2011-08-24 09:12:03
补充一下  胶料是CPE  原先的强度时9.4  低了这些强度时因为表面质量还是其他原因
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
P:2011-08-24 09:43:18
混炼条件是否一样?建议你再做一次,两个对比
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2011-08-25 08:39:35
回楼上  我重新做了  结论差不太多  但是结果正常了一些。
plastic rod with grooves - 带槽的塑料杆<光缆结构内> (0) 投诉
