首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 成品电缆冷却时间会影响耐压试验结果吗
P:2011-08-24 08:01:19
我们有一条线晚上做成的,第二天下午两点打压,红白两条芯线打压通过,蓝色芯线在打到一分钟后击穿。
请问大家,这有没有可能是冷却时间不够造成的?
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
P:2011-08-24 09:01:53
击穿与冷却时间没关系吧,放大泄漏电流再测试.
  产品应在硫化后16H才测试耐压.
large-bore cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-08-24 13:51:57
是的,在电缆热时作耐压试验易击穿.
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:04:34
关系不是太大,线冷却到室温就可以打压了
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
P:2011-08-24 17:08:31
一般没什么影响吧
我司一般都是出现就耐压试验的
workshop area - 车间面积,工厂面积 (0) 投诉
P:2011-09-02 19:35:16
高温仅仅是放大缺陷
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2011-09-04 09:28:53
你是做的什么型号电缆。标准上记得没有白色线的,线冷却到室温就可以打压了,应该没有问题。。。
brass tape - 黄铜带 (0) 投诉
P:2011-09-04 11:11:22
有影响,我认为不是很大。
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2011-09-05 09:43:51
标准上讲所有试验应该在硫化结束后停放16小时(避免日光照射)才能开始试验,这样反应的数据较为稳定。但在实际操作中有可能不会等到这个时间段就试验了,所测数据主要是用于参考而已。至于高压试验,这个时候绝对是没问题的,否则电缆性能存在缺陷,不能投入使用。
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2011-09-06 13:56:34
谢谢大家的指点哈
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
