[架空电缆] 10KV架空绝缘电缆能否不加屏蔽层?
P:2011-08-23 18:05:11
      请教各位10KV架空绝缘电缆工艺,一芯的电缆,不管是交联、非交联,在做工艺时能否不加屏蔽层?
high temperature insulated wire for measuring and control applications - 耐高温绝缘测控电线 (0) 投诉
P:2011-08-24 08:36:58
各位请教了
sizing roll - 定径轧辊 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:07:19
根据GB/T 14049-2008要求去做。
plastic-flanged reel - 带塑料侧板的线盘 (0) 投诉
P:2011-08-24 17:29:55
10KV 需要屏蔽层的  如果是 JKLYJ/Q 这个是不需要绝缘层的
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2011-08-25 08:27:55
一芯的除轻型外要做导体屏蔽
S-CV - steam continuous vulcanization蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2011-08-25 08:48:40
要做导体屏蔽
quad unit - 四线组单位[单元] (0) 投诉
P:2011-08-26 14:45:21
        楼上各位辛苦了,我看14049   7.4.2绝缘屏蔽:“单芯电缆均采用耐候黑色绝缘,可不包覆半导电屏蔽层”,此话的意思是不是,只要做一芯的电缆,无需加屏蔽层呢?各位在实际做的情况是怎样的,请教了
cuppy wire - 杯-锥状断口钢丝,有纵向裂纹的金属线 (0) 投诉
P:2011-08-26 16:58:42
认真学习一下标准:
7.4.1  导体屏蔽:包覆在导体上的屏蔽层,一般通俗叫法为 内屏蔽,除轻型薄绝缘结构外,均应有。
7.4.2 绝缘屏蔽:包覆在绝缘上的屏蔽层,一般通俗叫法为 外屏蔽,三芯成缆的,要有,单芯黑色绝缘可以没有,如果是单芯使用本色绝缘(即绝缘材料中不加碳黑),也要有外屏蔽。
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2011-08-27 07:59:22
        谢谢八楼指教,明白了,我是概念不清啊,把两个屏蔽的概念混为一谈了,导体屏蔽、绝缘屏蔽!!
air powered swift - 气动式收放线架 (0) 投诉
P:2011-08-27 08:11:30
实际上单芯电缆的绝缘层也就是我们常说的外护层了。另外请教八楼的老师,如果生产三芯电缆,是不是只将三芯电缆绞合在一起,还有外护套吗?如果有加强芯的话,是不是1+3的结构,钢绞线在三芯电缆的中心位置。
dynamic pay system - 动盘放线系统 (0) 投诉
P:2012-01-06 19:41:49
 谢谢八楼指教
multi-fiber payoff system - 多光纤放送装置 (0) 投诉
P:2012-01-10 23:07:32
学习了!
central spiral - 中心支承螺旋管(扩径空心导线的) (0) 投诉
P:2012-01-22 12:21:19
交联电力电缆
single-lead cable - 单芯铅套电缆 (0) 投诉
P:2012-01-24 15:25:31
电线电缆厂的好消息!合肥金茂隆高分子材料有限公司。*全性能合格硅烷交联绝缘料出厂价11000元。全性能合格硅烷交联架空料出厂11000元。全性能合格J-70,H-70.出厂价7000元。联系电话13365510990
plastic dicer - 塑料切带机 (0) 投诉
