[中高压力缆] 3-35kv中高压电缆有四芯的吗?
P:2011-08-23 08:29:12
YJV22-4KV 4*120,型号有对吗?还是国外的什么标准?请教各位师傅们!
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (0) 投诉
P:2011-08-23 08:32:39
低压是有4芯5芯的,不知高压有没有,你看看GB/T12706
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-08-23 08:37:21
12706-2008    3-35kv没有4芯,但是有个客户的型号却是yjv22-4kv 3*120,搞不懂是什么标准?
Hydraulic trolley - 手压车 (0) 投诉
P:2011-08-23 13:45:37
就按照GB/T12706—2008标准生产,这是客户的特殊要求,我公司去年还做过一次YJV-8.7/10kV   2*150的呢。
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2011-08-24 15:44:43
很少见
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2011-10-27 10:14:07
不多
cutting nippers - 剪钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2011-10-27 12:20:01
环亚线缆:
2芯,我们也做过,好像用在路灯照明工程上。4芯没听说过
switch-board - 配电盘,开关板 (0) 投诉
P:2011-10-27 14:02:12
是不是你们客户的要求啊,标准上是没有四芯的,有的是客户根据现场要求设计的
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2011-10-27 14:14:22
可以做的,第四芯一般是同心导体。
voice frequency - 通话频率,话音频率,音频 (0) 投诉
P:2011-10-27 16:28:47
可以 根据客户需求 生产特殊的电缆
sector shape terminal box - 扇形终端盒 (0) 投诉
