[变频电缆] 变频电缆结构设计
P:2011-08-22 23:01:36
变频电缆结构设计
变频装置的节能效果十分明显,在大功率电机中采用变频调速电机,整个发电机组可节电
30%。并且使用变频调速后,实现了电机的软启动,使电机工作平稳,电机轴承磨损减小,
延长了电机使用寿命和维护周期。因此,变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山等
工业方面得到了广泛的使用。
1.电缆对称性设计
对于 1.8/3KW 及以下变频电机专用电缆,和对称 3+1 芯和 4 芯电缆仅可用于主电源
的输入缆,但最好使用对称结构电缆。变频器与变频电机问电缆均需采用对称电缆结构,对
称电缆结构有 3 芯和 3+3 芯两种, 3+3 芯电缆结构是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中
性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯,把三大三小线芯对称成缆,对于 6/10kV 变频电
机专用电缆,该电缆结构与 6/10kV 普通电力电缆有所不同,普通电力电缆是将三根绝缘线
芯采用铜带屏蔽后成缆,而变频电机专用电缆是由铜丝铜带屏蔽后挤包分相护套,然后对称
成缆,对称电缆结构由于导线的互换性,有更好的电磁相容性,对抑制电磁干扰起到一定的
作用,能抵消高次谐彼中的奇次频率,提高变频电机专用电缆的抗干扰性,减少了整个系统
中的电磁辐射。
2.屏蔽结构的设计
1.8/3kV 及以下变频电机专用电缆的屏蔽一般采用总屏蔽, 6/10kv 变频电机专用电缆屏蔽由
分相屏蔽和总屏蔽构成,分相屏蔽一般可采用铜带屏蔽或铜丝铜带组合屏蔽。总屏蔽结构可
采用铜丝铜带组合屏蔽、铜丝编织屏蔽、铜带屏蔽、铜丝编织铜带屏蔽等,屏蔽层截面与主
线芯截面按一定比例。此结构的屏蔽电缆可抗电磁感应、接地不良和电源线传导干扰,减小
电感,防止感应电动势过大。屏蔽层既起到抑制电磁波对外发射的作用,又可作为短路电流
的通道,能起到中性线芯的保护作用。6/10kV 变频电机专用电缆,考虑到电缆在使用过程
中经常受到径向外力作用,在电缆屏蔽层外增加镀锌钢带销装层(在屏蔽层和钢带销装层之
间加隔离套)。钢带销装主要是作为电缆的径向机械保护层,同时它也起到附加性总屏蔽作
用,特别是钢带铠装和铜丝、铜带屏蔽,是采用了两种不同屏蔽材料,在电磁波屏蔽上起到
一定的互补作用,屏蔽效果将更好。
3.电缆电气性能设计
1.8/3kV 及以下变频电机专用电缆电气性能均按 GB/Tl2706, 2002 标准设计。6/10kV
变频电机专用电缆在满足 GBT/l2706.2002 标准外, 增加了电容和电感等电性能要求。根
据变频电机专用电缆的实际使用情况并参照 GB/T 12706.2002 和 ABB 日公司对电力传动电
缆的技术条件,确定了电缆的电气性能参数。
4.电缆的主要制造工艺技求
在变频电机专用电缆生产过程中,绝缘线芯挤包工序、成缆工序等是最关键的工序。
绝缘线芯挤包工序绝缘线芯的质量将直接影响到电缆的电气性能。为了提高电缆的质量,我
们选择高电性能绝缘材料生产,例如 1.8/3kv 变频电机专用电缆,采用 10kV 交联绝缘材料,
6/10kv 变频电机专用电缆采用 35kv 交联绝缘材料,导体屏蔽、绝缘屏蔽和绝缘材料均采用
了进口材料。在生产过程中,我们特别注重原材料的净化,屏蔽与绝缘材料挤包紧密,控制
绝缘偏心度和绝缘外径的均匀一致,这样可减少界面效应,提高电缆电气性能。
成缆工序变频电缆要求结构对称,成缆时必须保证绝缘线芯张力均匀,使成缆后的线芯长度
尽量保持一致,否则会引起结构变化,导致电容和电感的不均匀性,影响电缆的电气性能。
push pointer - 推进式轧头机 (0) 投诉
P:2012-05-04 15:03:04
不实用
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
不实用
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2018-04-25 11:12:56
看到评论不敢下了,金币浪费不起啊
SF6 and nitrogen mixture - SF6/N2混合气体 (0) 投诉
