首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体椭圆度
P:2011-08-22 22:07:08
导体要求0.501+-0.001,测量结果0.500—0.504,只有一面测试到0.504,其他都是0.500-0.502,这样的导体能过吗,我们做的是数据5类缆
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2011-08-23 08:22:14
+/-0.001的公差,很少有铜线厂能达到。
一般能做到+/-0.002 ̄0.003就算不错了.
数据5类线的导体公差也不用严到+/-0.001了.
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
P:2011-08-23 09:01:36
这么大的线了,一般都是标准+——0.003的公差啦,那有0.001的公差哦
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2011-08-23 12:16:04
不要搞混了线径公差、线径椭圆度,线径公差要求0.500+-0.003,这是总要求,而对于线径椭圆度,指的是单根导线,要求在+-0.001完全是合乎情理的,至于楼主说的0.500-0.504能不能过,要数据说了算,测试结果合格就行。
direct drawing high speed machine - 局速直拉机 (0) 投诉
P:2011-08-24 15:47:04
不是同一概念
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2011-08-25 23:42:49
+-0.001你能量出来吗!就算你用测径仪的误差也不止+-0.001啊!
lapping unit - 包带头 (0) 投诉
P:2011-08-26 15:22:41
同意四楼意见。
fixed side - 固定侧 (0) 投诉
P:2011-08-26 18:20:37
你这是做24AWG单股网路布线吧,依我经验是绝对不行的,导体外径不均匀(不圆)在芯线押出时电容是无法控制稳定的,这样做出来的线测试结果是一塌糊涂,不信你试试看。
上下限公差到不一致都会影响到,何况是椭圆呢。
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
