[问题求助] 12706标准解惑
P:2011-08-22 11:32:53
12706的原话我记得好像不是这样表述的。标准的表述大概是:如果电缆的每个绝缘线芯有半导电屏蔽,且统包金属层。此时内衬层应采用半导电材料,填充也可采用半导电料。而分相屏蔽和统包金属层材料不同时,必须采用隔离套。标准的描述可大概这样理解(个人见解):第一句,如果该中压电缆采用的不是分相屏蔽而是用统包屏蔽的话(12706.2里有规定,所有电缆必须有金属屏蔽,可以分相屏蔽也可统包金属屏蔽)此时该电缆必须有内衬层,内衬层可以挤包也可以绕包,但材料必须是半导电材料;第二句,当屏蔽材料和统包金属材料不同时,必须挤包隔离套进行隔离。这也就是为什么中压电缆钢带铠装下的材料必须要挤包,准确来说该层材料就是隔离套,而非内衬层。35KV及以下电缆的内衬层可以挤包也可以绕包,但是隔离套必须要挤包。如果中压电缆挤包隔离套以后,那么就可以代替内衬层或者附加在内衬层上的。第一种情况在平时我们是不经常见到的。但是如果你见过海底电缆的话你就会发现,他们的的线芯三层共挤下来以后是没有铜带屏蔽的。而是先绕包一层半导电带,再挤包一层合金铅套,此时合金铅套不仅起阻水作用,而且还有屏蔽的作用。此中结构和楼主所讲的第一种情况有点类似。
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
P:2011-08-22 13:46:46
先解释你第一个问题: 隔离套:重点在隔离二字,隔离是的两种不同的金属,从化学及物理的角度考虑,铜和铁两种金属的活性不同,当相互接触会加速铜的氧化。隔离套因此一定要是挤包,不能绕包,因为绕包有间隙,可能产生相互接触。
你的第二个问题:
当材料相同时为什么可以用半导电材料?其实你仔细看下标准,这种结构的使用范围:这句话是12706.2中8.2部分的一句话。标准的意思是这种电缆的线芯是三层共挤,但不是分相金属屏蔽,而是统包金属屏蔽。这种电缆的工艺是三层共挤线芯出来以后不进行铜带屏蔽,而是直接成缆,然后绕包半导电带。然后再铜带屏蔽。那么这个时候的半导电包带就和分相屏蔽时的外屏作用差不多了。
fork type armouring machine - 叉式铠装机 (0) 投诉
