[中高压力缆] 有哪位是否见过中压扇形导体的电力电缆?
P:2011-08-22 09:48:40
有哪位是否见过中压扇形导体的电力电缆
为什么要做成扇形导体?什么情况下才会这么设计?
谢谢
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
P:2011-08-22 10:59:11
电缆很大,而且是多芯的,做成扇形会节约成本,并且保证成品的外观圆整光滑,容易生产!!!
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2011-08-22 11:22:01
实际工作中碰到过吗
die changeover - 换模装置 (0) 投诉
P:2011-08-22 11:49:57
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2011-08-22 11:50:42
电缆绝缘上承受的场强随电压等级提高而提高,6KV及以上中压交联电缆应采用三层共挤、分相屏蔽结构,而圆形导体分相屏蔽电缆绝缘上的场强全是径向分布,大小相同,是均匀分布的;而扇形等非圆形电缆绝缘上的场强大小不相同,分布也不均匀,仅用于低压,而不能用于中高压电缆。
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2011-08-22 11:55:17
你讲的是我们的正常做法
可是12706里面提到中压扇形的啊,所以才有此疑问
谢谢解答
three-quarter-hard aluminium conductor - 3/4硬铝导体 (0) 投诉
P:2011-08-22 13:54:05
在哪个部分?
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2011-08-22 15:32:38
好像没有吧
EC - ethyl cellulose乙基纤维素 (0) 投诉
P:2011-08-22 16:02:30
12706-2    中   12.1     铅套   b)  所有8.7/15kV及以下扇形导体电缆
请解释
谢谢
pull-out capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2011-08-22 17:11:44
这是电力电缆里常见的一种方式,二楼的说的对,
有的地方内部还要有支撑的,这是经过绞合后再挤压成扇形的
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
P:2011-08-23 08:25:17
缆芯就是设计的扇形,乃多芯电缆,绞合后只挤压一层
VCD - video compact disc小视盘,小影碟 (0) 投诉
P:2011-08-23 08:41:23
楼上说的电压等级是多少
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2011-12-16 12:08:54
您好 你的那个问题现在解决了吗 我也有同样这方面的问题  希望您能给我解答一下  我的Q471442650 希望可以向您讨教
electrolytic solution - 电解液 (0) 投诉
P:2011-12-17 16:40:09
这是要考虑绝缘方式的,这个电压等级的绝缘方法很多,
unserved cable - 无外护层电缆 (0) 投诉
P:2011-12-28 10:41:48
同意5楼大哥的观点,中压电缆做扇形结构不符合实际,生产实际中很保证三层共挤时各层厚度的均匀性,且扇形顶角与其他面的场强绝对不可能一般大小,这就不符合中压电缆最基本的要求。请相信GB/T12706-2008也是人为制订的,难免存在各种各样的不足,所以在大家还没完全确认或是工艺水平还没达到那种程度时,中压这一块还是做成圆形的比较安全。
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
20
