首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 供应4848D拜耳tpu,耐高温材料,tpu电线电缆料
P:2011-08-22 09:37:43
4848D拜耳TPU特性:
4848D
拜耳TPU是德国拜耳旗下一只耐温性能很出色的材料。目前4848D这个牌号的料在中国较少见,它具有很好的耐高温性能,适用于高耐温电线护套。可取代氟塑料批量生产,工作温度可达135℃。可在如此的苛刻条件下长期工作,对于耐高温性能要求的电线电缆可起到节约成本。
应用领域:
高耐温电缆护套、户外勘探电缆、
我司主要代理品牌有德国拜耳(Desmopan),美国拜耳(Texin),台湾拜耳(Utechllan),台湾欣顺(Sheenthane),台湾宝宣,中韩合资邦泰,日本钟渊工程助剂等。  德国拜耳TPU常用型号:2590A 345X 359X 372X 385ASX 85784 9370AU 9380A 9665DU 5377 64D 95A 965DU 9662DU B85 B90 B85A B98A 460-10 DP6386A U85AU10 8785 98AE 445 453 5080A 5377A 588E 786E 790 795U  台湾宝宣TPU常用型号 642B 802E 852E 852EU 853TU 902E 952E 953T 983T 902EU 752E  中山宝宣TPU 522E 522F 642B 712B 852E 852EU 902E 902EU 台湾三晃TPU E795M T785UV T795UV E180 E795 H798 H795 T795 T166 T685 T695 T785 T798 H785 H790 T171 台湾拜耳优得TPU(被德国拜耳收购) U-85A10 U-85AU10 U-90A10 U-90AU20 U-95A10 U-95A20 U-95A120 U-95AU10 UD-64D10 UD-71DU10 UD-95AU10 UH-60D20 UH-64D20 UH-66D20 UH-71DU10 US-80AU10 UT-60DU10 UT-64D20 UT-68DU10 UT-68DU20 UT-95AU10 UT-98AU10 UTX-60D10 V-64D V-90A V-85A V-98A U-85A U-90A U-98A20 UH-64D UT-60D UT-64DU10 UT-71D 台湾欣顺TPU:AH-560,AH-571,AH-580,AH-620,AH-650,AH-781,AH-783等。邦泰TPU 65E、66I、67I、68T、69M、76、76I等
拜耳TPU详细信息:拜耳TPU 100聚酯系列:适用于注射、挤出和吹塑成型的高机械强度牌号。在挤出成型中,即便是成型时间很长,该系列牌号也不会出现结晶现象。主要因公包括脚轮、鞋跟、气动管和波纹管等产品。型号有:DP1960AW、DP192X、DP150X拜耳TPU 200聚酯系列:一般市面上较少见;拜耳TPU 300聚酯系列:注射和挤出牌号,具有高机械强度,同时具有改良的抗水解性和良好的低温柔韧性,在油、脂和溶剂中的溶涨性极小。该系列牌号常被应用于各种挤出制品及高应力要求的结构部件。型号有:DP3070A、DP3080A、DP385SX、DP385E、DP3385A、DP3491A、DP345X、DP3055、DP359X、DP365X、DP372X拜耳TPU 300透明聚酯系列:该系列牌号都具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能,可用于壁厚高达6毫米的透明注射制品成型。还可以用于软管、平挤薄膜和型材挤出成型。型号有:DP3685AU、DP3690AU、DP3695AU、DP3660DU、DP3670DU拜耳TPU 400聚酯系列:该系列牌号由于含有特殊的原料组成组分和添加剂而具备一系列特殊性能。与100和300系列的聚酯型牌号相比,改进了压缩变形率、弹性、耐热性、耐水解性、抗油脂性能、抗微生物性能等。这些注射牌号首先也是最多地应用于汽车、机械工程以及工厂设备中的一些功能部件。型号有:DP481、DP487、DP445、DP453、DP460拜耳TPU 500聚酯/聚醚系列:该聚酯/聚醚系列牌号以低成本方法将聚酯和聚醚型两类原料的优点结合起来。适用于既要承受高机械应力,同时又需抵抗微生物侵蚀的制品。应用领域包括挤出涂覆制品、密封件、工程注射制品。型号有:DP5377A、DP5080A、DP588E拜耳TPU 600聚醚系列:具有成本优势的600系列牌号可以替代900系列,用于那些要求抗油水解和微生物的应用,但机械性能低于900系列。潜在用途包括消防水龙带、鞋跟和软硬复合制品。拜耳TPU 700碳酸酯型系列:该系列牌号是为某些特定用途专门开发的产品,在这些领域已有很多年的成功应用。除具有良好的抗微生物和抗水解性外,与聚醚型牌号相比,其水溶涨性更小,同时具有与通用聚醚型品级相当的机械性能。该系列品级的用途包括消防水龙带、薄膜、动物识别耳牌 拜耳TPU W8000脂肪族系列:该系列是基于脂肪族异氰酸酯的新产品。除了具有其它TPU产品相似的性能外,这些产品有紫外线照射下也不会变黄,另外还具有特别高的弹性和柔韧性。以上这些性能令这个系列牌号尤其适用于汽车和体育休闲领域中各种带颜色产品。型号有:W DP85085A、W DP89085A、W DP89043D、W DP89051D、W DP89056D 拜耳TPU 900聚醚系列:该系列牌号具有良好的抗水解和抗微生物性能,同时具备优良的低温韧性。适用于要求具有良好低温柔性和冲击强度的制品。应用领域包括:电缆、软管、型材、薄膜和鞋毂。型号有:DP9370A、DP9370AU、DP9380A、DP9385A、DP9662DU、DP9665DU
联系人:翁先生          电话:13723461187
water impervious splice - 防潮接头 (0) 投诉
