[中高压力缆] 中压电缆铜带屏蔽的问题
P:2011-08-20 14:08:55
目前国内好多电缆厂为了节省材料,在生产控制电缆时,铜带屏蔽有用铜包铝或者铜合金带代替铜带。受此影响,我们公司的中压电缆所用的铜带也用铜合金代替,铜过计算发现,使用成本仅为铜的1/3~1/4.在充分了解铜带在中压电缆中的作用以后,仍不能判断使用铜合金对电缆的使用所造成的影响。望高手解释一下弊端。
top heated ceramic lined furnace - 顶部加热陶瓷衬里炉 (0) 投诉
P:2011-08-20 20:18:38
你们也可以用一个纸带代替铜带,将纸带两边的颜色做成铜色。那样可以省得更多。
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2011-08-20 20:25:20
补充一下,纸带是半导电的
calendering machine - 辗页机,压片机 (0) 投诉
P:2011-08-21 14:47:18
这样做会不会对电缆的安全运行产生影响?
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2011-09-21 17:01:41
众所周知,中高压交联电力电缆铜带屏蔽的主要作用是:良好地导通电容电流及故障电流入地,所以铜带屏蔽必须具备良好的导电率、有效截面积,一旦使用铜包铝带、铜合金带冒充,金属屏蔽层电阻势必要增大很多,电容电流及故障电流就会强行由半导电绝缘屏蔽层通过,导致绝缘线芯发热严重热击穿,这对中高压输电线路的运行是危害极大的。所以还是要求行业加强自律,不能为了经济效益越做越离谱。
polymerization unit - 聚合装置 (0) 投诉
P:2011-11-18 16:30:01
现在的电缆行业越来越不正规了
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2011-11-19 09:29:24
职业道德
lead extruding - 压铅,挤包铅护套 (0) 投诉
P:2011-11-19 14:52:57
这样下去,国家能强大吗?
polarization - 极化,极化作用;偏振 (0) 投诉
P:2011-11-21 13:51:50
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2012-04-21 13:43:21
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2012-04-23 13:00:01
同意五楼的,保证质量、保证安全
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
P:2012-04-23 17:17:27
肯定会造成影响!~
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2012-04-24 15:46:24
控制电缆生产,可以用铜包铝或者铜合金带代替铜带。
但中压电缆绝对不允许用铝黄铜带代替紫铜带。以电阻率测算,3至4倍厚度的铜铝合金带才相当于一份厚度的紫铜带的短路电流允许量。
如果以同样体量比的铜铝合金带取代紫铜带。短路电流允许值大幅下降,不出事便吧!出了事你们厂哭都来不及。
陕西一家工厂因为铜带屏蔽选薄了,最后赔得破产。这种事不能做。
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2012-04-24 21:29:56
中压交联电缆铜带起到均匀外半电层电场的,还有一点事短路时承担不平衡电流,用可以用,出了事故得不偿失。
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
