[问题求助] 螺杆刮螺膛的问题
P:2011-08-20 00:30:22
我用的120主机新螺杆装进去时开两转速度没问题,进了料后开到68转也没问题,可后来我把料排干净了,在两转时就会有像是螺杆刮螺膛的声音出来,不知道是什么原因引起的,不知道怎么解决,请各位大虾帮忙
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2011-08-20 10:15:26
螺杆弯了
plastic reel - 塑料线盘 (0) 投诉
P:2011-08-20 10:16:11
不过像120这么大的机,没料的时候,总会听到一点刮的声音
CBNV - code bit number variation代码比特数变化 (0) 投诉
P:2011-08-20 14:43:35
新螺杆开一段时间就OK啦
joint mark - (电缆)接头记号 (0) 投诉
P:2011-08-20 16:31:03
给你分析如下:
1.螺杆是新的刚装进去,螺杆没有受到任何压力,所以螺杆尾部定位销位置都是很适中的,所以你空转没有异响,当然进了料以后由于有料填充在螺杆与螺缸之间,正常螺杆也不会有刮膛的异响。
2.至于你再把料排干净后空转有异响那也是正常,因为螺杆加了料挤出以后,由于螺杆受到巨大压力的挤压导致尾部定位销槽受到挤压后位置略有偏移(定位销也是有微小空隙的),这样就会产生螺杆不是绝对水平从而与螺缸产生摩擦且部位大部分应在均化段。
3.螺杆由于长时间与地面水平会因重力问题产生下垂略有变形,所以空转有响声可以会一直存在。
4.建议螺杆要定期拆出进行量测磨损状况并对螺缸磨损进行量测,另外闲置不用的螺杆最好垂直存放,即使水平存放也要全部有支撑物以防止变形
arbitrary value - 任意值 (0) 投诉
P:2011-08-21 14:35:43
赞5楼。
extra-high Tempmaster - 超高压 (0) 投诉
P:2011-08-22 21:40:26
谢谢各位大虾帮忙
roll pointer - 辊式轧头装置 (0) 投诉
P:2011-08-23 17:28:45
看看擦的严重吗,新螺杆那应该没多大问题;但是如果新的120挤出机就要好好看看了,有可能减速箱通螺筒,螺杆同心度误差太大了,这就要设备厂家来搞搞
taping-binding head - 包带-绑扎头 (0) 投诉
P:2011-08-24 13:08:00
学习了,我一直困惑的问题。
NAM - National Association of Manufacturers(美国)全国制造商协会 (0) 投诉
P:2011-08-26 09:34:48
和新婚之夜一样,要花时间磨合磨合
flame-retardant mechanism - 阻燃机理 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:22:13
对于新螺杆,最好是在开机前预热,并空转一段时间
laser scanning system - 激光扫描系统 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:59:37
正常,地球是有引力的
closed loop thickness control - 闭环厚度控制 (0) 投诉
P:2011-09-03 21:37:50
这是正常的,在正常的挤出时没有响声就是没问题
TQC - total quality control全面质量管理 (0) 投诉
P:2011-09-06 21:44:42
integrated communication adapter - 综合通信适配器 (0) 投诉
P:2011-10-10 09:38:49
学习了
silanisation process - 硅烷化工艺 (0) 投诉
22
