[问题求助] PVC注条放一段时间后出现起点是什么原因?
P:2011-08-19 19:14:44
PVC注条放一段时间后出现起点是什么原因,请大侠帮忙。
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-08-19 19:17:16
continuity test - 导通试验 (0) 投诉
P:2011-08-19 22:22:12
注条料的问题,
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2011-08-20 08:05:22
料的问题
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2011-08-20 09:17:11
应该不是的,因为放在仓库里的全检没有问题,拿到车间后剥外被后就发现一扎里面有1-2条这样的情况,如果是料的问题,仓库中应该也有才对啊。
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2011-08-20 10:25:30
这个还真没见过,同样期待答复。
riser cable - 电梯电缆;竖井电缆;垂直电缆(指敷设在穿透一层以上楼面的垂直通道内的电缆>;吊索 (0) 投诉
P:2011-08-20 10:25:55
你的注条料温度是不是和主色一样,另外你温度不能太高里面有气孔就会这个样子。你试着改变下做线温度.
cable laying machine - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2011-08-20 11:14:58
但不是大批量的,我们是线裁的是1米,一扎50条,有的一扎里有1-2条,有的没有,而且放在仓库里有20多天的也的没有,拿到车间后才有的
creep resistance - 蠕变阻力,抗蠕变力 (0) 投诉
P:2011-08-22 15:43:11
你试试用布能不能擦掉,(擦不干净的那种状况)能擦掉的话就是PVC中的重钙析出所造成的。车间和仓库的储存条件不断改变吸到湿气的就是这样的状况。
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2011-08-22 16:00:55
谢谢,试过了,用酒精擦不掉
breaking test - 断裂试验 (0) 投诉
P:2011-08-25 10:21:23
你们用的是注条模套,还是注条模具,好像有乱到,是不是内壁有毛棘
contents - 内容,目录,复数content (0) 投诉
P:2011-08-25 11:58:50
模具,做出来的时候没有的
line inductance - 线路电感,导线电感 (0) 投诉
P:2012-02-03 16:58:23
等待更多合理的解释
MEPR - medium ethylene propylene rubber中级乙丙橡胶 (0) 投诉
