电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线针孔试验是不是在线检测的?
807884486
P:2011-08-19 17:37:37
漆包线针孔试验是不是在线检测的?
next-generation communication network - 下一代的通信网络
Cable888
P:2011-08-20 10:35:14
可以在线检测的
random access memory - 随机存取记忆
swccmvg
P:2012-03-21 03:13:39
一般是取样做常规实验,再有现在有在线监测系统
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层
jxnt
P:2012-03-23 09:03:52
属于抽样检验,在线监测没有必要
DQA - Design Quality Assurance 设计质量保证
cjscjs
P:2012-04-27 12:47:37
在线监测针孔投入成本太大,现在一般均采用抽样检测,使用盐水针孔试验方法
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂
katemz
P:2012-04-29 07:53:57
一般情况下是抽样检测,在线测试代价太高,不现实
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用)
jolinchen
P:2012-05-17 10:14:29
在線測試的比較少吧,拉絲速度那麼快,在線監測也很難實際管控到位吧。在線監測的成本也是相當高的。
rolling equipment - 轧制设备,压延设备
P:2012-05-23 22:23:49
一般采用抽检,很难保证在线检测过程中不出现针孔;分盐水和高压两种
trunk-and-branch - 干线分枝形(海底光缆系统的一种拓扑结构)
