首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 关于屏蔽层导电截面积的计算方法
P:2007-04-28 14:41:40
这里有两种方法,一种是按电缆屏蔽层的用铜量计算截面,即周长×厚度。另一种算法是:S=n×L×t,n-铜带根数;L-铜带宽度,t-铜带厚度。那种方法是正确的?
有种说法是,如果按周长×厚度计算时,当绕包铜带时出现了铜带搭盖不严或间隙时,在短路时通过电流的部分就剩下铜带,再有接线时没有用与按周长×厚度计算的相近规格的铜线把铜带屏蔽的端头固定并与铜带一并接地,此时用于通过短路电流的部分也只剩下铜带,按这样考虑应按S=n×L×t进行计算屏蔽层的截面积。但是,如果用户对电缆屏蔽的截面有要求时,按这种算法用铜量将比按周长×厚度计算屏蔽截面的大好多。
希望各位朋友赐教!
commercial hard-drawn aluminium electrical conductor - 工业用硬铝导线 (0) 投诉
P:2007-04-28 16:10:29
 2种方法查不多
coverings - 护套 (0) 投诉
P:2007-04-28 19:49:02
IEC20A(CO)132文件中推荐计算公式如下:
S=Ut*Tt*Wt
S:铜屏蔽层截面积 mm2
Ut: 铜带层数
Tt:铜带厚度  mm
Wt: 铜带宽度  mm
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
P:2007-04-28 20:25:40
好象没有具体的规定,但有些招标文件规定铜带截面时,经常具体指明了计算方法,有按铜带宽度的横截面积计算,也有按铜带屏蔽外径的圆环截面积来计算.
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写 (0) 投诉
P:2013-07-11 18:59:47
color coded reinforcing tape - 色标加固带 (0) 投诉
