首页 > 产品认证
[其他认证] 认证问题
P:2011-08-19 10:13:11
任一多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色及不是组合色用的绿色和黄色。
这句话怎么理解,是不是不应使用红色、灰色、白色 同时使用?
不应使用黄线跟绿线同时使用?但是单独使用黄色是可以的吗?
reversed direction stranding - 正反向绞合,SZ绞合 (0) 投诉
P:2011-08-19 11:50:44
这段话是在哪个标准里的。
还真不怎么清楚。
这几个颜色都是常规色呀,基本每个产品都有。呵呵。是不是有认证冲突了
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2011-08-19 13:30:57
5023里面的
patent - 淬火;专利 (0) 投诉
P:2011-08-19 15:38:30
不能使用这几个颜色,主要考虑浅色容易变淡,颜色难区分,防止电工色盲.
任意一种颜色都不可以使用,黄色或绿色做为单一的颜色也不行,但是可以使用黄/绿芯(黄注绿,或绿注黄).
water repellent wire - 防水型电线 (0) 投诉
P:2011-08-19 15:38:59
就是不允许使用这些颜色
count of yarn - 纱支,纱支数 (0) 投诉
P:2011-08-22 09:09:18
感谢 4楼 !!!
解释的太详细了
Operational form - 经营形式 (0) 投诉
P:2011-08-22 17:03:16
多芯电缆不得出现红,灰,白,绿,黄      但可以出现绿注黄或黄注绿这种双色
至于单芯电缆就没有颜色要求了
JB8734和8735标准对颜色要求要松些,防止出错,建议做CCC电线产品这块的企业在颜色这块按5013标准做,往严的那块靠,给它推荐几种颜色,这样公司生产时就不会出错了
cross wire - 十字交叉线 (0) 投诉
P:2011-08-23 08:31:36
还有个问题:
国标5023.1   4.2中说的绝缘应是同一种颜色并按数序排列。
那么24芯的用12根1#-12#棕色的,12跟13#-24#蓝色的一起使用,可以吗?
bitumen-impregnated paper - 沥青浸渍纸 (0) 投诉
P:2011-08-23 16:55:41
回上面,不可以的.如果用数字标识芯数,只能用一种颜色。
但可使用黄绿线,而且只能放在外层,而且只能一条。
guiding unit - 导向装置 (1) 投诉
P:2011-08-24 08:42:53
请问楼上的。只能用一条黄绿线?标准里哪儿提到的?
[yuchangjin 在 2011-8-24 10:58:52 编辑过]
spark-erosion and ultrasonic polishing machine - 电火花加工及超声波抛光机 (0) 投诉
