首页 > 国外线缆
[问题求助] 问1016 在UL STYLE PAGE 规定导体做28-9AWG,但我们客户要求做30AWG
P:2011-08-18 23:36:19
请问1016  在UL  STYLE  PAGE 规定导体做28-9AWG,但我们客户要求做30AWG,请问可以做不?
fiber buffer - 光纤缓冲层 (0) 投诉
P:2011-08-19 08:45:47
当然不可以
cable filling equipment - 电缆填充设备 (0) 投诉
P:2011-08-19 09:26:39
不印字就可以
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
P:2011-08-19 12:05:09
做非標嘛,不要印1061就OK了。
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2011-08-19 14:33:14
Style 1061SRPVC Insulated Wire.
Rating80 deg C, 300 Vac, Horizontal flame.
Conductor30 AWG - 10 AWG solid or stranded.
InsulationSRPVC, 9 mils minimum average, 7 mils minimum at any point.
StandardAppliance Wiring Material UL 758.
MarkingGeneral.
UseInternal Wiring in Electric Bookkeeping, Accounting, Time-Recording Machines, or Electronic Equipment if within a chassis or protected from mechanical injury.
cormex cable - 皱纹护套电缆 (0) 投诉
P:2011-08-19 14:37:50
可以做到30#啊
IWC - integrated wide band cornmunication综合宽带通信 (0) 投诉
P:2011-08-19 14:44:40
麻烦楼上的大哥看清楚好不好,人家说的是1016,你发个1061干什么??
不符合标准的线肯定不行的
但非标的什么线做不出来??
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2011-08-20 12:59:38
可以推荐客人使用UL1015,UL1015可以做30AWG,电压和温度与UL1016一样,厚度也相差无几。
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2011-08-24 13:19:02
不可以,
很显然,不符合标准要求。
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2011-08-24 19:53:25
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2011-08-26 08:53:31
你们公司没达到30#不代表别人不行。。。
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2011-08-29 09:38:30
以下红色字体意思是不是说要加押一层尼龙?如果是,怎么可以UL1015这些线代?
Style 1016    Polyvinyl Chloride Insulated Wire.
______________________________________________________________________________
Rating     105°C, 600 Volts.
Conductor     28-9 AWG, Solid or Stranded, tinned or bare copper.
Insulation    Polyvinyl Chloride, 31 mils minimum average,
           28 mils minimum at any point, compounds suitable
           for use at 105°C in air and 60°C or 80°C in oil.
*Covering     Extruded nylon in 2-mil minimum thickness or
           lacquered braid.
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2011-09-07 19:59:07
看一下你们公司的facing page有没有说要做Covering 的,如果有限制不做Covering的,那就可以用UL1015来代了。
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2011-09-14 21:10:36
不符合UL標準肯定是不能做的?此點可以跟你客戶說明,可以建議用1015代替.
不符合都去做,那不是自己欺騙自己嘛,何況到時被UL查到還要被開VN.
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
P:2011-10-11 14:43:19
一張VN幾多錢?
metallic - 金属的,金属制的 (0) 投诉
17
