[问题求助] VV22 0.6/1KV 5X120 300米绝缘电阻达到多少算是符合标准
P:2011-08-18 20:01:17
intensity - 强度 (0) 投诉
P:2011-12-11 16:00:13
0.5兆欧
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
P:2011-12-19 13:25:53
有电阻率,有常数就行呗,干麻要绝缘电阻啊
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2011-12-22 09:26:46
请求那位电线电缆行业高手能解答此问题?,本人目前遇到相同难题,我也想知道,绝缘电阻达到多少为合格。
termination connection point - 终端连接点 (0) 投诉
P:2012-01-10 10:21:34
三楼:用户只关心现场测量绝缘层电阻量达到多少,标准常数3.67兆欧/公里施工单位不知如何换算?请教了。
one-piece deflector - 单体导向器 (0) 投诉
P:2012-01-11 21:13:51
xiexie
individual screened - 分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:39:07
手册上应该是有的呀。一会我去给你查查。
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2012-01-29 22:44:59
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2012-01-30 12:04:04
这个我也想知道。。好像没有统一的标准!
MML - man machine language人机对话语言 (0) 投诉
P:2013-04-02 16:16:21
这个我也想知道。。好像没有统一的标准!
machining precision - 加工精度 (0) 投诉
P:2013-04-02 18:21:00
绝缘电阻跟温度有很大关系。温度越高绝缘电阻越小。如果在冬天的话,绝缘电阻200-500兆欧。夏天的话可能也就在50-60兆欧左右。
straight-through drawing - 贯穿式拉线(线从一个鼓轮直接引往下一道模子和下一道鼓轮,中间不通过越端放线的过渡形式) (0) 投诉
P:2013-04-03 12:11:58
很难达到,一般只有10个左右
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
