首页 > 特种电缆
[问题求助] 高频火花机
P:2011-08-25 10:24:25
如果楼主所说的情况属实,你可以向我这里报修啊,在线生产的情况是多样化的,你要详细说明在线情况我这里才能确定原因。据经验推断的话应是:三极管损坏,可导致输出高压失控,三级管坏时很少会出现一种情况即:机器处于冷态时(刚使用)高压控制是正常的,使用一段时间(就是你说的过线几十米后)三级管处于高温状态有可能出现高压失控,此时的高压输出是高压包的最高电压,所以会把好线击穿。
维修此类问题的麻烦处在于无法测量三级管的好坏,因断电冷态时三极管是好的。
首先应判断问题:看高压电极处是否有过多的油污,灰尘,绝缘柱是否有击穿现象,可清除后略微调低在线检测电压,看看这样是否还有击穿现象。如果还有,观察从火花机正常到高压失控的时间间隔是否有延后,这样都能断定是否三极管坏。因为你前几年使用还是正常的,所以对火花机的维护保养也应该纳入使用者的工作范围,在使用火花机时观察绝缘柱和高压接触位置如有火花产生,或绝缘柱有黑线,黑点都是绝缘柱被击穿的现象,都要及时更换。
paper feed - 纸进给,纸带进给 (0) 投诉
