首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 250/17带退火拉线机冷却水温度多少?
P:2011-08-17 16:07:32
请问有谁用过250/17带退火拉线机,其退火机所用的冷却水水温度要求是多少度?40~50度是否偏高?
H.V. - high Voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2011-08-17 16:42:56
咨询小赵:13925911596,他做拉丝机的
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2011-08-17 16:49:09
二楼提供的小赵电话是空号
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2011-08-17 17:17:53
我们这里的润滑液温度一般都是35度左右,  细/微拉的。 参考吧!
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2011-08-19 08:21:42
不是润滑液而是250/17拉机退火用的冷却液
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2011-08-21 14:46:39
我们这冷却液温度一般在37度左右,中拉机。
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
P:2011-10-30 23:59:44
建议控制在30度以下,最好配板式换热器冷却
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2011-12-27 16:34:50
控制在40度左右就可以了
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
