首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 判定架空导线机械性能,是根据单线抗拉强度还是导线总拉断力来判定
P:2007-04-28 10:51:18
一批JLHA2-35-7铝合金导线,在抽检中:7根单线,有两根抗拉强度不合格,但总拉断力合格.客户借此要求降价接收,请各位兄弟分析一下,合理吗?
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2007-05-05 07:56:35
记得裸电线是不要求测总拉断力的,根据抽检单线的强度来判定是否合格,因此客户的要求是有道理的。
LIWL - lightning impuls wave level雷电冲击波电平 (0) 投诉
P:2008-03-11 10:58:21
同意二楼观点
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2008-07-24 14:27:33
同意
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2008-08-06 11:09:50
是啊
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2008-08-07 11:51:19
原则是的合理的,但这事处理不能简单.
1\重新复测,了解第一手资料;
2\如果是,可能跟对方谈判,目的是让对方让步接收,价格可能跟对方谈,后期合作可以优惠(主动权在你手里),要不然后期一但有问题对方就会让你降价;
3\如果测的结果与对方有出入,据理力争.
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2008-09-24 15:42:52
我认为如果签定的技术协议中没有规定单线必须达到要求,则客户要求无理.毕竟最终是要看整体拉断力的,它才决定成品的最终质量
address - 地址 (0) 投诉
