首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线机的牵引及收排线装置
P:2011-08-16 16:14:11
                                    绞线机的牵引及收排线装置
                                                   线缆机电商城 / 2011-08-12
 一.牵引装置
牵引装置的主要作用是绞线机的拖动部分,是使绞线机构成绞合条件之一的直线运动.牵引装置有圆形牵引轮和履带式牵引两种.前者结构简单,在绞线机上用得最普遍,后者在绞线机上的应用很少.牵引轮有以下两种形式
(一) 单牵引轮 它包括有牵引轮,分线设施及传动部分.一般单牵引轮象皮带轮一样,有的将轮面做成有微小斜度.牵引轮的分线板或分线环是一种拨线措施,使后面绕道轮面上的绞线不与先绕在轮面上的重叠,一般牵引轮直径约为绞线的15-40倍,当然倍数越大越好.牵引轮外径有800.1200.1500.2000mm等多种.单牵引不论是采用分线板或是分线环,都迫使绞线在轮面上平移,不可避免的产生绞线与轮面间有摩擦,对于绞线质量,圆整性和绞合性能都不利,鉴于上述单牵引轮的缺点,现在大多采用双牵引轮
(二) 双牵引轮 双牵引轮外径与但牵引轮大多都一样,它一般都是两个轮外径一样大,也有一大一小的,双牵引轮有的两个轮都有动力,有的一个有动力,一个无动力双牵引轮一般都有4-8个槽,这样在一个轮面婚丧的绞线互不挤压,在槽内又有很好的接触.与单牵引轮相比,具有分线可靠,不伤害绞线表面,对绞线圆整度,绞合性能影响较小,但双牵引轮占地面积大,传动也比单牵引伦麻烦
二.收排线装置
(一)收线装置绞线机的收线盘比放线盘大得多,直径一般在400-2000mm.所以收线架的大小,要适应收线盘的直径.收线盘本身就较重,绕满线后更重,由于装卸比较困难,所以收线架都涉及有上下盘的装置,一般都采用机械办法,用螺杆带动支撑螺母使线盘升降,螺杆传动一般都采用专用电机拖动.
(二)排线装置不同规格绞线外径也不同,想要使绞线平整,有序地绕在收线盘里,使它既不重叠,又不留空隙,保证绞线质量,充分利用线盘容量,排线就是一个重要问题.
排线装置包括传动系统和排线宽度调节系统.为使收线盘中心轴平行做排线运动,一般由收线架的传动系统带动,经排线宽度调节装置传到排线杆,然后通过排线杆上的导轮将绞线引进收线盘里.
排线装置调节排线的宽度有两种办法:一种是采用螺杆(螺杆转数是分级的)调节,但排线宽度不能完全满足各种绞线外径的要求.另一种是采用光杆排线机构,他的排线宽度是无级的,适用性好,但传动的圆形滑环尺寸必须精确
[xl007 在 2011-8-16 16:18:20 编辑过]
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2011-08-17 08:14:21
二种是采用光杆排线机构,他的排线宽度是无级的,适用性好,但传动的圆形滑环尺寸必须精确.
三种是光电巡边.
electrochemical corrosion - 电化学腐蚀 (0) 投诉
P:2011-08-17 10:20:56
学习了。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2011-08-17 14:05:11
谢谢分享
fliter blowoff valve - 过滤器放气阀 (0) 投诉
