[USB] USB 3.0AM-USB 3.0AM协议
P:2011-08-16 15:56:27
各位大侠,USB 3.0AM-USB 3.0AM协议上前三PIN为什么不用接,难道不兼容USB 2.0吗?另外接了一根电源线有作用吗?
PVFM - poly(vinyl formal)聚丙烯醛 (0) 投诉
P:2011-08-16 17:17:35
用这个连接上电脑和移动硬盘,试一下就知道了
cableletter - 电缆电报 (0) 投诉
P:2011-08-17 12:56:10
你要注意USB3.0 A TO A得用途及时用场合。
OLUHO - Okinawa-Luzon-Hongkong Cable冲绳-吕宋-香港电缆 (0) 投诉
P:2011-08-23 13:07:11
版主,他们的用途和场合能不能说一下啊?
sealer - 密封剂,密封器 (0) 投诉
P:2011-09-10 09:17:52
USB 3.0AM-USB 3.0AM  Cable Assembly is defined for operating system debugging and other host-to host connection applications.
dust-laminar flow test - 灰尘-层流试验 (0) 投诉
P:2011-09-22 08:38:32
楼上的说得很正确。USB 3.0 AM TO AM 是用在操作系统的调试和主机与主机之间的连接。
因为USB2.0的规范中没有USB AM TO AM这种线,所以USB 3.0 AM TO AM的1,2,3才没有连接。
cable splice closure - 电缆接头盒 (0) 投诉
P:2011-09-22 10:11:08
a/m to a/m的就是传输线来着,跟2.0的传输线一样的,只不过2.0的需要加IC控制
但目前为止,好像还没有推出3.0的传输软件
milling with tight nip - 薄通 (0) 投诉
