[供应信息] 新材料 陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶
P:2011-08-15 17:44:16
目前我国耐火电线电缆市场主要是以无机矿物绝缘电缆、绕包云母带塑料绝缘电缆为主。无机矿物绝缘电缆虽然具有耐火性能优越的优点,但其有不易弯曲、加工工艺复杂、需多次接头安装施工不便、绝缘电阻较低等缺点。绕包云母带塑料绝缘电缆作为无机矿物绝缘电缆的低端替代产品,虽加工工艺简单但其有耐火性能较差、燃烧时绝缘粉化严重不耐受冲击敲打等缺点。而陶瓷化硅橡胶耐火电缆具有非常好的防火、耐火、阻燃、低烟、无毒的性能,用这种陶瓷化硅橡胶做绝缘的电缆,在燃烧后其绝缘层烧结形成陶瓷化硬壳且在火灾(600-1300℃)的环境下不熔融、不滴落,能抗受一定的冲击敲打,从而保障电缆在火灾情况下线路的畅通,并且陶瓷化硅橡胶绝缘电缆具有很好的电缆柔软弯曲性能、绝缘电阻高、加工工艺简单、安装施工方便等优点,是替代无机矿物绝缘电缆的最佳选择,具有广大的市场前景。
产品特点:
1、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶,是具有国际先进水平,国内领先的高科技、新材料、   无污染、环保绿色产品;
2、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制造的电线电缆,在650-1000℃或以上的火焰中,经过90-180分钟或以上的时间烧蚀,硅橡胶在很短的时间内被烧结成坚硬的陶瓷化壳体,坚硬的陶瓷化壳体,保证了线路在被烧蚀过程中,不断路、不短路,不延燃,有非常好的阻燃性,从而保证了线路在火灾中不断电,为逃生和抢救火灾提供了保障;
3、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶,具有阻燃、无卤、低烟的特点,符合欧盟ROHS指令,燃烧时无腐蚀性和毒性物质和气体产生,不会对受灾人造成二次危害;
4、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,被烧结成的坚硬的壳体,能够承受一定的水的喷淋和一定强度的震动,能保证线路不断裂,不短路,为消防减灾提供必要的前提保障;
5、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,由于有非常好的阻燃性,坚硬的壳体的保护性,在承载超载、超负荷、短路电流致导体熔断(1083℃)过程中,不短路、不起火,导体熔断形成的铜液不流出线外,杜绝了电线超载、短路引起的火灾隐患;
6、用陶瓷化耐火电线电缆硅橡胶制造的耐火电线电缆,在常温下具备了普通硅橡胶电线电缆的耐高温、抗老化、优良的电性能等特性;
7、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制做耐火电线电缆,它的生产、加工和普通硅橡胶电线电缆的加工工艺一样,不需要改变工艺和增加设备,无需缠绕云母带、石棉等,一次挤出成型,既可以做防火层、绝缘层,也可以部分做护套,简化了耐火电线电缆的加工工艺,从而大幅度降低了成本;
8、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,在火灾情况下,能够保证通讯、电力线路的畅通,为生命、财产的抢救赢得宝贵时间,为减少火灾损失做出重要贡献。
硫化:
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的挤出成型工艺和普通硅橡胶一样,其工艺流程为:加硫→挤出→硫化。
1.加硫  硫化剂:双二.四
硫化剂用量:混合胶的0.5%~~0.7%
加硫设备:开炼机
加硫操作:由于硅橡胶的结构化效应,加硫前需将混炼胶在开机上翻炼,待胶料包辊后,再往胶料上逐次添加硫化剂双二.四;
最后打三角包或打卷,硫化剂混合均匀后即可下片。(注:加硫时,开炼机一定要通冷却水,辊温度不能超过50℃。)
2.挤出  挤出设备:硅橡胶电线电缆挤出机。根据所挤出电线电缆规格选择合适的模具,安装调试好模具。
3.硫化  硫化设备:热空气硫化炉或微波硫化烘道。硫化温度170℃~~230℃,具体设定需根据挤出速度及线缆规格。
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶性能测试报告:
测试内容
1.硬度                                             73Shore A
2.拉伸强度                                       8.1Mpa
3.断裂伸长率                                    223%
4.撕裂强度                                       23.5KN/M
5.密度                                             1.42g/cm3
6.体积电阻率                        2×1016Ω.cm
7.击穿强度                                       24 KV/mm
8.介电损耗因子                                 0.01
9.介电系数                                       2.8
10.毒性指数                                     0.8
11.氧指数                                        42
12.阻燃性                                        UL94V-0
13.产烟毒性危险分级                         ZA1
14.热空气烘箱老化试验                      200℃  7天
    a.老化后拉伸强度               6.5Mpa
    b.老化后断裂伸长率             201%
15.燃烧时释放出气体的测定
    a.卤化氢气含量(HC1)            0.59mg/g
    b.PH值                         5.1
    c.电导率                       1.2us/mm
硫化条件: 硫化剂:双二,四;用量0.5-0.7%
硫化温度: 145℃×2mm
注明: 测试导体规格为截面积1mm2 ,所用绞线为32/0.2,挤出电线外径3.0mm
利用陶瓷化耐火硅橡胶挤出该电线,做耐火实验950℃,1.5小时3A熔断器不熔断;试验依据标准GB/T12666.6-1990.
以上综合性能均在硫化剂为双二,四的情况下测得,其它硫化剂对胶料的某些性能有较大差异,建议不用。
产品规格及技术参数:
型号       密度(g/cm3)硬度(邵A)拉伸强度(MPa) 断裂伸长率(%) 撕裂强度(KN/m)  体积电阻率(Ω.cm)击穿强度(KV/mm)介电系数ε介电损耗角正切(tgδ)毒性指数氧指数阻燃性
TC9710                               1.42    70±5≥7.0   ≥200       ≥23 2×1015242.50.01ZA136 UL94V-0
TC5710         1.42     70±5≥6.0   ≥200       ≥23 2×1015  23  2.60.01ZA135 UL94V-1
TC3710       1.45     70±5≥5.5  ≥180       ≥212×1015  23  2.60.015ZA132 UL94V-1
产品应用:
    陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶主要用于生产防火耐火电线电缆。由于陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的优越的特性,用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶生产的电线电缆,应用范围非常广泛,如:电视台、医院、影剧院、商厦、地铁、隧道、铁路、机场、车站、大型公共体育、大型超市、宾馆酒店、高层建筑、军事设施、核电站、煤矿、化工、医药、钢铁、冶金、船舶、民用等等,这种新材料。将带来电线电缆材料的一次“*性”的进步。
    防火电线电缆在火灾的情况下,线缆被烧成类陶瓷状的坚硬的保护层,可以保护线路不短路、断路、从而保证了线路的通畅,为人员的生命和财产的抢救,最大限度的赢得时间!
   “陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”是一种新型的高分子复合材料,目前主要用于防火电线电缆的生产,所生产的防火电线电缆可以在火灾的情况下,保证电力、通讯线路的畅通,已达到了国家标准要求的指标,即在加载电压下,650℃以上温度,大于90min 火焰烧蚀的情况下不短路、断路。
    而采用一般的高分子材料(如塑料、普通橡胶等)生产制造的电线电缆,在被火烧后,基本上全都被烧成灰烬,造成线路很快短路;用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶做成的电线电缆,在高温火焰的烧蚀后,形成坚硬的铠体,保护着电线电缆不被烧坏,从而达到保证电力、通讯畅通的目的。
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2011-08-15 19:23:01
这个材料是哪家的,如果像资料介绍的这样好,值得试一试
DM - degraded minute劣化分 (0) 投诉
P:2011-08-16 09:02:39
您好!首先感谢您的回帖!
不知您是哪个公司的?
现在有电线电缆厂家已经批量使用,这种新材料,将带来电线电缆材料的一次“革命性”的进步。
有什么需要可以联系我,欢迎您来电咨询!
常州龙创绝缘材料有限公司
赵湘   13506114184
QQ:362794863
recrystallization behacior - 再结晶特性 (0) 投诉
P:2011-08-16 19:41:28
常州龙创绝缘材料有限公司
赵湘   13506114184
QQ:362794863
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2011-08-22 18:43:29
常州龙创绝缘材料有限公司
赵湘   13506114184
QQ:362794863
local twin telephone cable - 双芯市内电话电缆 (0) 投诉
P:2011-08-22 21:29:47
不知道楼主产品价格如何?
经老外的相关研究,只有少量小平方的电线用这种材料才能避免增加成本。
FOTC - fiber-optic trunk cable长途光缆,干线光缆 (0) 投诉
P:2011-08-23 09:50:13
您好!请问您是做外贸的吗?
老外将安全才会放在第一位,价格是其次
我们也在开发国外的客户
感兴趣加我QQ吧 362794863
high-performance network cable - 高性能网络电缆(5/6号电缆) (0) 投诉
P:2011-08-29 09:19:45
常州龙创绝缘材料有限公司
赵湘   13506114184
QQ:362794863
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2011-10-18 08:56:32
distribution feeder - 分配馈线 (0) 投诉
P:2012-07-05 10:39:26
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
