[供应信息] 新材料 陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶
P:2011-08-15 17:36:09
目前我国耐火电线电缆市场主要是以无机矿物绝缘电缆、绕包云母带塑料绝缘电缆为主。无机矿物绝缘电缆虽然具有耐火性能优越的优点,但其有不易弯曲、加工工艺复杂、需多次接头安装施工不便、绝缘电阻较低等缺点。绕包云母带塑料绝缘电缆作为无机矿物绝缘电缆的低端替代产品,虽加工工艺简单但其有耐火性能较差、燃烧时绝缘粉化严重不耐受冲击敲打等缺点。而陶瓷化硅橡胶耐火电缆具有非常好的防火、耐火、阻燃、低烟、无毒的性能,用这种陶瓷化硅橡胶做绝缘的电缆,在燃烧后其绝缘层烧结形成陶瓷化硬壳且在火灾(600-1300℃)的环境下不熔融、不滴落,能抗受一定的冲击敲打,从而保障电缆在火灾情况下线路的畅通,并且陶瓷化硅橡胶绝缘电缆具有很好的电缆柔软弯曲性能、绝缘电阻高、加工工艺简单、安装施工方便等优点,是替代无机矿物绝缘电缆的最佳选择,具有广大的市场前景。
产品特点:
1、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶,是具有国际先进水平,国内领先的高科技、新材料、 无污染、环保绿色产品;
2、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制造的电线电缆,在650-1000℃或以上的火焰中,经过90-180分钟或以上的时间烧蚀,硅橡胶在很短的时间内被烧结成坚硬的陶瓷化壳体,坚硬的陶瓷化壳体,保证了线路在被烧蚀过程中,不断路、不短路,不延燃,有非常好的阻燃性,从而保证了线路在火灾中不断电,为逃生和抢救火灾提供了保障;
3、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶,具有阻燃、无卤、低烟的特点,符合欧盟ROHS指令,燃烧时无腐蚀性和毒性物质和气体产生,不会对受灾人造成二次危害;
4、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,被烧结成的坚硬的壳体,能够承受一定的水的喷淋和一定强度的震动,能保证线路不断裂,不短路,为消防减灾提供必要的前提保障;
5、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,由于有非常好的阻燃性,坚硬的壳体的保护性,在承载超载、超负荷、短路电流致导体熔断(1083℃)过程中,不短路、不起火,导体熔断形成的铜液不流出线外,杜绝了电线超载、短路引起的火灾隐患;
6、用陶瓷化耐火电线电缆硅橡胶制造的耐火电线电缆,在常温下具备了普通硅橡胶电线电缆的耐高温、抗老化、优良的电性能等特性;
7、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制做耐火电线电缆,它的生产、加工和普通硅橡胶电线电缆的加工工艺一样,不需要改变工艺和增加设备,无需缠绕云母带、石棉等,一次挤出成型,既可以做防火层、绝缘层,也可以部分做护套,简化了耐火电线电缆的加工工艺,从而大幅度降低了成本;
8、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,在火灾情况下,能够保证通讯、电力线路的畅通,为生命、财产的抢救赢得宝贵时间,为减少火灾损失做出重要贡献。
硫化:
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的挤出成型工艺和普通硅橡胶一样,其工艺流程为:加硫→挤出→硫化。
1.加硫 硫化剂:双二.四
硫化剂用量:混合胶的0.5%~~0.7%
加硫设备:开炼机
加硫操作:由于硅橡胶的结构化效应,加硫前需将混炼胶在开机上翻炼,待胶料包辊后,再往胶料上逐次添加硫化剂双二.四;
最后打三角包或打卷,硫化剂混合均匀后即可下片。(注:加硫时,开炼机一定要通冷却水,辊温度不能超过50℃。)
2.挤出 挤出设备:硅橡胶电线电缆挤出机。根据所挤出电线电缆规格选择合适的模具,安装调试好模具。
3.硫化 硫化设备:热空气硫化炉或微波硫化烘道。硫化温度170℃~~230℃,具体设定需根据挤出速度及线缆规格。
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶性能测试报告:
测试内容
1.硬度 73Shore A
2.拉伸强度 8.1Mpa
3.断裂伸长率 223%
4.撕裂强度 23.5KN/M
5.密度 1.42g/cm3
6.体积电阻率 2×1016Ω.cm
7.击穿强度 24 KV/mm
8.介电损耗因子 0.01
9.介电系数 2.8
10.毒性指数 0.8
11.氧指数 42
12.阻燃性 UL94V-0
13.产烟毒性危险分级 ZA1
14.热空气烘箱老化试验 200℃ 7天
a.老化后拉伸强度 6.5Mpa
b.老化后断裂伸长率 201%
15.燃烧时释放出气体的测定
a.卤化氢气含量(HC1) 0.59mg/g
b.PH值 5.1
c.电导率 1.2us/mm
硫化条件: 硫化剂:双二,四;用量0.5-0.7%
硫化温度: 145℃×2mm
注明: 测试导体规格为截面积1mm2 ,所用绞线为32/0.2,挤出电线外径3.0mm
利用陶瓷化耐火硅橡胶挤出该电线,做耐火实验950℃,1.5小时3A熔断器不熔断;试验依据标准GB/T12666.6-1990.
以上综合性能均在硫化剂为双二,四的情况下测得,其它硫化剂对胶料的某些性能有较大差异,建议不用。
产品规格及技术参数:
| 型号 | 密度(g/cm3) | 硬度(邵A) | 拉伸强度(MPa) | 断裂伸长率(%) | 撕裂强度(KN/m) | 体积电阻率(Ω.cm) | 击穿强度(KV/mm) | 介电系数ε | 介电损耗角正切(tgδ) | 毒性指数 | 氧指数 | 阻燃性 |
| TC9710 | 1.42 | 70±5 | ≥7.0 | ≥200 | ≥23 | 2×1015 | 24 | 2.5 | 0.01 | ZA1 | 36 | UL94V-0 |
| TC5710 | 1.42 | 70±5 | ≥6.0 | ≥200 | ≥23 | 2×1015 | 23 | 2.6 | 0.01 | ZA1 | 35 | UL94V-1 |
| TC3710 | 1.45 | 70±5 | ≥5.5 | ≥180 | ≥21 | 2×1015 | 23 | 2.6 | 0.015 | ZA1 | 32 | UL94V-1 |
产品应用:
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶主要用于生产防火耐火电线电缆。由于陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的优越的特性,用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶生产的电线电缆,应用范围非常广泛,如:电视台、医院、影剧院、商厦、地铁、隧道、铁路、机场、车站、大型公共体育、大型超市、宾馆酒店、高层建筑、军事设施、核电站、煤矿、化工、医药、钢铁、冶金、船舶、民用等等,这种新材料。将带来电线电缆材料的一次“*性”的进步。
防火电线电缆在火灾的情况下,线缆被烧成类陶瓷状的坚硬的保护层,可以保护线路不短路、断路、从而保证了线路的通畅,为人员的生命和财产的抢救,最大限度的赢得时间!
“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”是一种新型的高分子复合材料,目前主要用于防火电线电缆的生产,所生产的防火电线电缆可以在火灾的情况下,保证电力、通讯线路的畅通,已达到了国家标准要求的指标,即在加载电压下,650℃以上温度,大于90min 火焰烧蚀的情况下不短路、断路。
而采用一般的高分子材料(如塑料、普通橡胶等)生产制造的电线电缆,在被火烧后,基本上全都被烧成灰烬,造成线路很快短路;用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶做成的电线电缆,在高温火焰的烧蚀后,形成坚硬的铠体,保护着电线电缆不被烧坏,从而达到保证电力、通讯畅通的目的。
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2012-07-06 18:25:34
不知道您有没有接触过我们的产品,好的东西用了才知道,陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶这个产品已经很成熟,在此领域里已有很好的响应,并且我们根据此产品研发了陶瓷化防火耐火电线电缆复合带,这个产品完全取代了云母带。http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=99346这个是陶瓷化防火耐火电线电缆复合带的论坛,如果您有时间可以详细了解一下。要想走在别人的前面,要想发展,只有创新,不断的创新。如果您对我们的产品感兴趣,我可以寄点样品给您试一下。
optical technology - 光学工艺学 (0) 投诉
P:2012-07-06 18:28:14
xieminghui:
咱中国人就那样,随便出点什么新东西就赶快吹上天了,等客户用了才知道怎么样?出了问题就你推我我推你。
不知道您有没有接触过我们的产品,好的东西用了才知道,陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶这个产品已经很成熟,在此领域里已有很好的响应,并且我们根据此产品研发了陶瓷化防火耐火电线电缆复合带,这个产品完全取代了云母带。http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=99346这个是陶瓷化防火耐火电线电缆复合带的论坛,如果您有时间可以详细了解一下。要想走在别人的前面,要想发展,只有创新,不断的创新。如果您对我们的产品感兴趣,我可以寄点样品给您试一下。 |
| —————————— 陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡 |
outdoor long term test yard - 户外长期试验场 (0) 投诉
