首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线机的放线部分
P:2011-08-15 15:45:11
绞线机的放线部分(一)
放线部分是绞线机的主体,放线盘围绕身背中心旋转的绞合设备有笼式,盘式和叉式各类绞线机.管式和无管式绞线机的放线盘是安装在设备中心的,而吧\把单线引出来围绕中心单线转,所以设备旋转力矩要比前一类小得多,转动速度可以大大加快.习惯上把前一类称为低速绞线机,后者称为告诉绞线机.绞线机出线速度取决于放线部分.一. 笼式绞线机的放线部分笼式绞线机的放线部分是一种笼型的结构件,通称绞笼.它由中央空心轴,绞笼大圈,回转圈,放线架等组成.根据需要可分别组成6盘,12盘,18盘,24盘等绞笼.由于每个绞笼可以作任一方向的转动,因而可以绞成各层不同绞向的绞线,也可使各笼绞在同一方向并同步旋转运动,可以绞合更多根数的绞层.笼绞需要旋转,各单线由笼绞中放出,因绞笼大圈直径大.轴承支撑不能解决,姑采用支撑轮托起办法.但在空心轴的端部,在不妨碍单线放线的地方还是可以采用一般轴承,这样可以使绞笼稳定旋转.笼式绞线机的放线架,常见的筐型线架,通称线框.这种放线架比较简单,既能容纳线盘,又能绞笼起结构性作用.笼式绞线机是可以使单线退钮的,因为在绞笼侧面有一套退钮机构,但如把放线架固定在绞笼的大圈上,绞合出的绞线就是不退钮的,最好采用齿轮退钮.构成退钮条件,可以采用齿轮连接办法,这种方法比较复杂,但却可以达到完全退钮或不完全退钮的目的.为使绞笼上的放线盘在旋转中保持水平,达到完全退钮,在绞笼转数不高时,可以利用放线架和放线盘的重力作用,造成放线架的中心在放线架轴线以上,但这种方法不可靠.退钮结构一般只在绞笼的一端,在多段绞笼中,要使退钮运动可以传递到每个放线架上还要利用中间过度齿轮,并利用放线架两段固定的齿轮来传递退钮运动.二. 框式及叉式绞线机的放线部分框式绞线机及叉式绞线机的放线部分与笼式绞线机的绞笼相思,但构不成笼状.框式绞线机的线盘是采用顶尖夹紧,一排固定顶尖及相对应的一排活动顶尖等分的装在空心轴上的两圆盘之间,叉式绞线机的各个放线架紧固在空心轴上.两者放线部分都比较简单,但不能强行退钮.其中叉式绞线机的放线架距中心轴很近,转动惯性小,离心力也小,因而叉式绞线机的速度可以提高很多.框式,叉式绞线机可以分成若干段,各有不同旋转方向以实现各绞层的不同绞向,也可使各段同方向同步转动,绞合更多根数的绞层.叉式绞线机因其放线架像叉子一样紧固在空心轴上而得名,又因其放线架在空心轴上辐射出来,如同星斗,故可称为星式绞线机.叉式绞线机的放线架有各种不同的固定方法.有垂直于中心轴面上而又等分的放置三个或四个放线架,这种放线架是相互交错地排列.另一种是把各个放线架一字地排列在空心轴上,它虽然更换线盘比较方便,但占地面积大.放线盘一字排列的叉式放线部分也是做成6,12,18,24盘等单段,有的用圆筒围在放线架外面,这就是箱式绞线机.各种叉式绞线机的放线架也可做成悬臂式
绞线机的放线部分(二)
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
