[问题求助] 塑料挤出机为什么老要挤不出料来?为什么呢?有哪几种可能?
P:2011-08-15 15:00:05
同轴电缆塑料挤出机为什么老要挤不出料来?为什么呢?有哪几种可能?
silane cross-linking reaction - 硅烷交联反应 (0) 投诉
P:2011-08-15 15:07:03
1.第一段溫度太高
2.料太硬.你設定的溫度太低.
3.螺桿沒上好.
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2011-08-15 16:22:25
感觉楼主把主题说错了,没有挤不出来的,不可能,应该 是挤出量不够大吧
USP - United States Patent美国专利 (0) 投诉
P:2011-08-15 16:33:26
量不大,还有挤出都是泡沫状。
fully intermateable optical cable connector - 全适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2011-08-15 17:19:10
你可能是押PE料吧,里面不小心掉了成核剂
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2011-08-15 17:20:52
押PVC是不可能的,是不是刚洗螺杆呀,里面还有机油
螺杆挤出量变小,基本是螺杆与料筒的间距太多,就是有磨损了
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2011-08-20 20:35:37
1、先咨询塑料厂家,掌握塑料的加工温度,调整工艺温度。
2、将螺杆拔出来,机头清理干净。
3、如果挤出来成泡沫状,者说明温度太高了;或者塑料没有烘干,含有水分。
4、下料段的温度不能设的太高,不然料容易烧结在进料口,从而挤不出料来。
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2011-08-22 15:04:55
停机前把料膛里的料都排干净了
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2011-08-27 10:39:20
下料段温度高了、模套是不是被装到了底一直顶着模芯了、法兰温度没到设定值(你可以每段温度都测量一下)料潮了有块装等等
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2011-08-28 11:41:53
7楼说的对!
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2011-08-29 17:01:35
擠出機不出料有以下幾種可能:
1.料桶下料處架橋導致無法送料。
2.進料段溫度設定偏高致膠料過早熔融而無法產生較大的推擠力。
3.螺杆尾部沒有安裝循環冷卻水或故障。
4.螺杆表面過於粗糙或螺缸內壁過於光滑導致摩擦力失衡。
以上供參考!
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2011-10-10 09:54:17
按以上可能,一个一个的排除故障,
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
