首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 电线电缆行业词汇-2
P:2007-04-28 07:45:13
自粘直焊漆包线 self-fluxing and self-bonded enamelled wire
直焊性漆包铜圆线 self-fluxing enamelled round copper wire
直焊性漆包线 self-fluxing enamelled wire
直焊性聚氨酯漆包铜圆线 self-fluxing polyurethane enammelled round copper wire
自焊性、直焊性 self-solderability
直角连接器 right-angle adapter
直角接头 right-angle connector
直角插头 right-angle plug
基准面直径 reference surface diameter
预矫直机 pre-straightener
预矫直机 pre-straightening machine
预矫直装置 pre-straightening unit
平均直径、层心直径 pitch diameter
直埋式光缆 plow-in optical cable
远程直接数据处理、远程在线数据处理 on-line remote data processing
直接蒸汽硫化 open steam cure
标称直径 nominal diameter
最小出线直径 min. final diameter
最小出线直径 min.final diameter
最小出线直径 minimum final diameter
不同心度、偏心度、不成直线、失配、失调、不匹配 misalignment
模场直径 mode field diameter
低压直流输电信息传输 low transmission voltage d.c. data transmission
低压直流输电信息传输 low transmission voltage d.c.data transmission
最大允许直径 maximum acceptable diameter
最大允许直径 maxinum acceptance diameter
最大理论直径孔径 maxinum theoretical numerical aperture
线性聚乙烯、直链聚乙烯 linear PE
直线式储线器 linear accumulator
直线式电缆牵引装置 linear cable engine
大、中、小直径 large,medium,small diameter
大直径电缆 large-diameter cable
大号[直径]线、粗线 large-diameter wire
大号[直径]线、粗线 large-siza wire
大截面[直径]电缆 large-size cables
电缆的直接冷却[整体冷却]、电缆的间接冷却[单面冷却] lateral cooling of cables
电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径、节径比、节距比 lay ratio
进线直径 inlet diameter
直线式单头大拉机 in-line bull block machine
高精度线材矫直器 high precision wire straightener
mild drawn wire - 软拉线<减缩率约为10%或以下> (0) 投诉
P:2007-04-28 07:45:54
耐热直焊性漆包线 heat-resistant and solderable enamelled wire
光纤直径 fiber diameter
出线直径、成品线直径 finished wire diameter
固定垂直偏振 fixed vertical polarization(
线盘)侧板直径 flange diameter
压扁机、压延机、矫直机、扁条拉模、拉扁钢丝模、压延工 flattener
矫直辊、矫正辊 dressing roll
有效纤芯直径 effective core diameter
直埋 direct burial
地下敷设、直埋 direct burial (in earth)
直埋电缆 direct burial cable
直埋电缆 direct buried cable
冷却水管、电缆的直接冷却 direct cooling of cable
直接牵引拉线机 direct pull drawing machine
远程直接数据处理、远程在线数据处理 direct remote data processing
直接蒸汽硫化 direct steam cure
直流电压 direct voltage
直接水冷却电缆 direct water-cooled cable
直接波 direct wave
直流耐压试验 direct-current withstand voltage test
直流式压铅机 direct-flow lead press
直接冷却式模架 directly cooled dieholder
双层直角挤出机头 double layer crosshead
不准直 decollimation
直径控制装置、线径控制器 diameter control device
直接耦合 direct coupling
直接串音 direct crosstalk
直流电(流) direct current
直流电缆 direct current cable
直流电力电缆 direct current power cable
直流电阻 direct current resistance
直接拉丝 direct drawing
直接传动 direct drive
电缆在屏蔽前的直径 diameter of the cable beneath the shield
直径比 diameter ratio
直径缩小、缩径 diameter reduction
直径公差 diameter tolerance
十字机头、直角机头 cross head
十字机头、直角机头 cross-head
十字头、直角机头 crosshead
直流增音机 d.c.relay repeater
直流电压 d.c.voltage
直流电压强度 d.c.voltage strength
恒(向、定、流)电流、等幅电流、直流 continuous current
直流电压 continuous voltage
铜带矫直装置 copper strip straightener unit
hot extrusion lubricant - 热挤出用润滑剂 (0) 投诉
P:2007-04-28 07:46:44
线芯直径、纤芯直径、(线盘)筒径 core diameter(
纤)芯(直)径偏差 core diameter deviation
电缆芯(直)径比 core ratio
瞬变[断]直流电压 chopped d.c. voltage
包层直径 cladding diameter
包层表面直径偏差 cladding surface diameter deviation
同轴式直角挤出机头 coaxial extrusion crosshead
圈线预矫直机 coil-end pre-straightenner
大截面[直径]电缆 cable with big cross-sectional areas
直埋电缆、地下电缆 buried cable
直埋光缆 buried service lightguide
水线电码直接打印机 cable code direct printer
电缆直径控制 cable diameter control(
线盘)轴孔直径、线盘轴孔直径 bore diameter
平均纤芯直径 average core diameter
筒体直径、线盘筒径 barrel diameter
线模直径 bearing diameter
直流电力电缆 D.C. Power cable
直流电阻不平衡 D.C. resistance unbalance
直流耐压试验 D.C. withstand test
直流电力电缆 D.C.power cable
直流火花试验器[机、仪] DC spark testerdiameter
直径 DIA
导线直径 DOA
缆芯包带层直径 DOCC
泡沫/实心皮绝缘的泡沫部分直径 DOFC
双层护套电缆的内护套直径 DOIJ
线对直径 DiameteroverpairsDOP
屏蔽直径 diameterovershieldDOS
钢屏蔽直径 DiameteroversteelshieldDOSTL
直接淬火线杆 ED rod
高压直流输电子工业 HVDC(high-voltage d.c. transmission)
高压直流输电 HVDC(high-voltage direct current transmission)
长度与直径之比、长径比 L/D ratio
结构高度(对绝缘子串元件) spacing(for string insulator unit)
绝缘子串 insulator string
绝缘子串元件 string insulator unit
不平衡电流、串音电流 unbalanced current
不可懂串音、非线性串音 unintelligible cross-talk
串列式三机架线材压扁整边机 three-stand tandem wire flattening and edging mill
串列式三机架线材压扁机 three-stand tandem wire flattening mill
串连 tandem
串列式退火机、连续拉丝退火机 tandem annealer
串联、串列式布置[装置] tandem arrangement
串联、串列式布置 tandem connection
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2007-04-28 07:47:03
串列式挤出机 tandem extruder
串列式轧机、直线式轧机 tandem rolling mill
串列式线材轧机 tandem-type rod mill
实路对幻路的串音 side-to-phantom crosstalk
实路对幻路的远端串音 side-to-phantom far-end crosstalk
实路对实路的串音、实线间串音 side-to-side crosstalk
实路对实路的串音耦合、实线间串音耦合 side-to-side crosstalk coupling
实线间的远端串音 side-to-side far-end crosstalk
串联电路、串联 series circuit
串联、串联电路 series connection
串联干扰电压 series interference voltage
串联电阻 series resistance
反射近端串音 reflected near-end crosstalk
串音 overhearing
近端串音 near-end crosstalk
近端串音衰减 near-end crosstalk attenuation
近端串音损耗 near-end crosstalk loss
近端串音 near-end talk
可懂串音、线性串音 intelligible (linear) cross-talk
间接串音 indirect crosstalk
高频串音特性 high-frequency crosstalk performance
光纤串扰 fiber cross-talk
远端串音 far-end crosstalk
远端串音衰减 far-end crosstalk attenuation
远端串音损耗 far-end crosstalk loss
远端串音防卫度 far-end crosstalk ratio
端串扰、端串音 end cross-talk
串音、串话 cross talk
串音[串话]特性 cross talk characteristic
串音测量[试]法 cross talk measuring method
抗串扰性 cross talk resistance
串音信号 cross-talk signal
串音、串话、串扰、串光、串色 crosstalk
串音衰减 crosstalk attenuation
串音衰减当量 crosstalk attenuation unit
串音平衡 crosstalk balance
串音平衡 crosstalk balancing
同(轴对)串四(线组) crosstalk between coaxial pair and quad
四(线组)串四(线组) crosstalk between star quad
四(线组)串同(轴对) crosstalk between star quad and coaxial pair
同(轴对)串同(轴对) crosstalk between two coaxial pairs
串音电路、串音耦合 crosstalk circuit
串话补偿 crosstalk compensation
串音耦合、串话耦合 crosstalk coupling
sealer - 密封剂,密封器 (0) 投诉
