通讯电缆
[问题求助] 关于PATCH CORD 6类跳线的问题
gerjoy
P:2011-08-14 09:36:29
我们采用的是公司自己生产的合格UTP-6的数据电缆,然后做成2m 和 3m 的UTP-6的跳线,用福绿克进行测试,其中接线图、回波损耗都过的,就是NEXT指标不过。采用的是一体式的六类水晶头,请教大家如何将UTP-6的跳线做的合格
internall steel-tape armoured cable - 内钢带铠装电缆
45pa
P:2011-08-14 10:54:16
C6来说,两方面线材和端接方法。
low temperature test - 低温试验
WL1986
P:2011-08-14 12:24:52
6类的用带插芯的试试。
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的)
暗剑
P:2011-08-15 08:28:02
6类的近串加十字架会有所改善,有的公司采用一字条,从测试结果上看感觉近串比十字架要差。另外制程中对绞的绞距要稳定,这是个关键,还要有一套适合本公司机器绞距组合,这样才能做好近串。
vertically positioned reel - 垂直定位线盘
清粥小菜
P:2011-08-15 10:12:00
如果线材没有问题的话 就用带插芯的水晶头就可以解决
first class conductor - 一级导体,第一类导体
gerjoy
P:2011-09-01 17:38:40
问题解决了 谢谢各位
foam insulation - 泡沫绝缘
hyxzs
P:2011-09-01 22:26:52
怎么解决的。解决之前是怎么样的状况也说下。看看有没有类似情况
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层
