[挤塑工序] 挤线的时候压力不稳是怎么回事
P:2011-08-13 22:47:39
一家国外的料,挤线的时候压力变化较大,料有什么问题呢?调整机器参数可有解决途径?
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2011-08-13 22:58:28
这种情况和螺杆的结构有关系,你可以降低喂料口的温度和第一区的。螺杆最好有模温机控制。
conductive carbon fibre - 导电碳纤维 (0) 投诉
P:2011-08-14 14:42:41
进料口温度降低,蜂巢板处加几层网子,把模间距离拉大,料斗要加满料,如还不行,就是机器配置有问题。
manganin wire - 锰铜线 (0) 投诉
P:2011-08-14 14:54:34
这可能是几个方面的问题
1、材料要求的螺杆压缩比是多大?是高压缩比的还是低压缩比的?如果用低压缩比的螺杆开高压缩比的料,压力是不会稳定的。
2、如果螺杆压缩比是对的,那么你的机筒螺杆的间隙是否过大,如果间隙过大的话,压力是不会稳定的。如果是这种情况,可以将进料口的温度适当的降低一点,机颈和机头的温度适当提高一点,一般有5~10℃左右。
3、温度可能过高。
4、可能由于压力较大,导致你的传动系统传动不稳定。检查一下皮带的松紧度,电机转速的的稳定性。
oil seal - 油封 (0) 投诉
P:2011-08-14 15:02:36
胶料温度是否合适?可参考厂家资料.
另外可确认:机器转速是否稳定?螺杆参数是否适合押出此类胶料?
vertical twinner - 立式双绞机 (0) 投诉
P:2011-08-14 18:28:15
模具是旧的还是新设计的?
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2011-08-15 12:40:55
呵呵 这个话题值得学习
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
P:2011-08-15 14:23:45
这问题复杂,不看实际情况只能罗列一些可能的原因,学习下了
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2011-09-01 16:21:09
学习了
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2011-09-03 16:53:16
先確定物料的壓縮比及適合的押出螺桿與你實際使用的機台的壓縮比及押出螺桿的匹配性,如匹配性OK,那就可能就是機台本來的性能問題了.
secondary group - 二次群 (0) 投诉
P:2012-01-04 17:22:17
你说是国外的料.哪就有可能是料的塑化不好.也就是流动性不好.再者就你机台的螺桿不匹配.要新配螺桿.有用到TPU料和PU料的请联系我.13751321768黄工.
top heated ceramic lined furnace - 顶部加热陶瓷衬里炉 (0) 投诉
P:2020-12-17 15:25:00
楼主,这个问题解决了吗?
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
