通讯电缆
[问题求助] 对绞线断线判断问题
ljsjw
P:2011-08-13 21:48:34
一盘对绞线,盘长9870米,色线电阻1007,白线没有电阻,以为是断线。再测电容,内端316,外端209,但是正常的一盘绞对电容是378,所以又像是混线。问操作工说此盘对绞线断过三次。我怀疑白线不仅断了,而且还混线了。怎么能算出断线点和混线点呢?
organic coolant - 有机冷却剂
jswjyzw
P:2011-08-14 05:44:54
电容与长度成正比
所以断点的可能处:1、从内端:316/378*9870米;2、从外端:209/378*9870米
所以这根线的确是断线多。
接触有不良,工人可能进行了简单处理。
melt pool - 熔化槽(螺杆的)
45pa
P:2011-08-14 10:56:56
两断点。方法同上。
fault point locator - 故障点定位器
uclei
P:2011-08-14 12:16:24
多大平方的电阻1007,根据标准查一下,不可能是单纯的两个断点,普通的两个断点两端电容加起来是小于总电容的。有可能像楼主说的
shaped die polishing machine - 型线模抛光机
