首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆的模具怎么算?
P:2011-08-13 21:21:31
我看师傅都拿卡尺卡一下就晓得模具要多大的?求高手指教。。。
3不加。3+1   3+2   4不加 4+1(压型线)
跪求高手指教
[xiha 在 2011-8-13 22:47:26 编辑过]
FDM - frequency division multiplexing频分复用 (0) 投诉
P:2011-08-14 07:17:03
那你问师傅了没?
booster - 增强器 (0) 投诉
P:2011-08-14 13:44:53
师傅很固执的。。。
怕抢他饭碗。。。都不肯说
flame retardant cross linked polyolefin - 阻燃交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2011-08-14 14:23:07
算出导线的外径,加0.05mm-0.1mm。
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2011-08-14 17:37:31
推荐比成缆出来的外径小一点就好了
multiplex - 多路传输,多路复用 (0) 投诉
P:2011-08-17 09:27:31
成缆模具不是分割导体的话  稍微大点无所谓的,分割导体大一个就行了。
lead melting kettle - 熔铅锅 (0) 投诉
P:2011-11-02 12:40:56
成缆模具=成缆外径加上0.2就可以了
single chip processor - 单片处理机 (0) 投诉
P:2011-11-07 16:46:58
应该要过两套模具吧,第一套并线是计算外径+0.2mm,第二套压线是计算外径~。。我们这就是这么做的。至于计算外径,电缆手册上有公式,不过用CAD模拟最好
screw revolution speed - 螺杆转速 (0) 投诉
P:2011-11-12 10:02:03
把线放在一起,用卡尺一量不就知道了
top-quality telephone wire - 最高质量电话线 (0) 投诉
P:2011-11-15 18:08:53
电力缆成缆模具大0.3都可以
catenary continuous vulcanizer - 悬链式连续硫化机,倾斜式连续硫化机 (0) 投诉
P:2012-03-15 07:56:53
成缆右3各模具 进线模 定型模 当线模  其中定型模内孔 与成缆后外径基本一致
stagnation zone - 滞流区 (0) 投诉
P:2012-03-25 14:18:09
平时多注意总结!
laser markable cable - 激光印字电缆,激光标志电缆 (0) 投诉
P:2012-08-06 15:51:19
参观,路过
heat-resistant sheathed flexible cable - 耐热护套软电缆 (0) 投诉
P:2012-08-06 21:31:14
,.教你个简单的办法,.把线套磨具里,感觉大了就换小点,.小了就换大点,.,.,.我感觉外径误差在0.1问题不大的,.
flexible distribution - 自由配线 (0) 投诉
P:2012-11-02 21:19:13
hardener - 硬化剂,固化剂 (0) 投诉
19
