首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 特急求助漆包线
P:2011-08-13 17:28:23
客户开发一款新产品.要求内部导体结构为漆包线,外被绝缘材料不限,但是上锡时被覆不能收缩.说明:漆包线的上锡温度是450度左右,线材外径是0.38-0.4mm,请问各位大侠,用哪种材料做绝缘好呢?盼复
initial performance test - 初始性能试验 (0) 投诉
P:2011-08-13 21:54:04
估计有难度,450度几秒钟?
band width - 带宽,频带宽度 (0) 投诉
P:2011-08-14 10:20:05
450度絕緣不收縮,這個有難度,待高手回復
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2011-08-15 09:02:55
TPE,你们做的耳机线吧?
insulation quality - 绝缘质量 (0) 投诉
P:2011-08-15 14:52:16
應該是耳機線,我們廠客戶也是有這要求.
用TPE料
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2011-08-15 14:54:26
TPU
PZT - piezoelectric transducer压电传感[换能]器 (0) 投诉
P:2011-08-15 15:09:52
是tpee吧.这个我们已经试过,客户说不行.
pneumatic cable shears - 气动电缆剪 (0) 投诉
P:2011-08-15 18:31:32
用XLPE吧!!
ring die - 环模(线缆标志用),阴模 (0) 投诉
P:2011-08-15 18:53:32
用铁氟塑龙试试
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2011-08-15 20:16:38
XLPE耐温是不错,可是它的抗张强度不够,生产薄壁线材流动性也不好啊.铁氟龙也不错,可以考虑.只是它是管式挤出,附着力不够,上锡时也容易上缩啊.请各位兄弟再建议新材料.谢谢.
follow-up cable - 随动系统电缆 (0) 投诉
P:2011-08-16 09:00:44
海脆料
examination process - 审查程序 (0) 投诉
P:2011-08-16 10:09:18
用PP。导体要预垫
curly cable for submersible lighting system - 潜水照明系统用卷曲电缆 (0) 投诉
P:2011-08-16 19:04:25
请来电13528698599我知道
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2011-09-12 23:23:06
pfa 试验一下呢
WWW - world-wide-web全球网 (0) 投诉
P:2011-09-14 14:58:36
用硅烷交联PE挤管挤压都好做耐温等级也不错
durable service - 使用寿命长 (0) 投诉
16
