首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 客户说2.5的线用2*1.5的线代替1*2.5的,能不能使用?
P:2011-08-13 09:29:45
讨论个问题:
1.5p的空调,应该用2.5的线,现在客户说用2*1.5的线代替1*2.5的,能不能使用?
理论上应该可以。但我认为不可以用,就是说不清道理。
service reliability - 运行可靠性 (0) 投诉
P:2011-08-13 09:35:26
可以的,1.5平方的线载流量是15A
15A*220=3300W
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2011-08-13 09:41:45
是2根1.5的并起来用,当做2.5的线。
fitting - 配件,附件;装配 (0) 投诉
P:2011-08-14 09:39:57
分流是可以的,但是长期负载安全系数比较低,导体发热,绝缘容易受损
flash point in an open cup - 敞口杯引火点,开口杯中的闪点 (0) 投诉
P:2011-08-14 18:32:43
空调线的规格建议不断加大,现代家庭负荷远远超出过去,加大一满足然后的增丈需求。
damping - 阻尼,减震,减幅,缓冲 (0) 投诉
P:2011-08-15 08:10:54
有没有理论上能说通的?详细点的
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2011-08-15 08:24:36
载流量够了
cross-linking agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2011-08-15 15:50:55
除了载流量,还有别的什么参数能说明问题的?
line distributor - 配线架 (0) 投诉
P:2011-08-23 08:36:26
大家来谈谈啊,给个有力的证据,能用的都说了好多。。
不能用的说下自己的观点啊!!!!!!
跟点力度
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2011-08-23 18:09:20
建议不要这样使用。
理论上可以,但实际使用和运行过程中,由于两根铜导体并联连接,两根铜导体在连接过程中不能完成达到统一要求,存在接触电阻,这样就影响导电性能,负荷在一根上运行,长期运行为烧毁一根,另一根也无法使用。
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
P:2011-08-24 11:24:12
绝缘系数会小,长期使用会使绝缘老化,引发短路
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2011-08-24 16:36:50
两根电线导体扭绞并在一起连接,应该是可以的
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2011-08-27 11:50:53
看看那签名啦
cleaning coolant - 清洗冷却剂 (0) 投诉
