首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 大拉机的直流调速和交流变频调速选用那个简单可靠?节能?先进?
P:2011-08-12 13:10:29
大拉机的直流调速和交流变频调速选用那个更简单可靠?节能?先进?众说分芸,疑惑中。。。
EMV - Electromagnetic Volume电磁电容 (0) 投诉
P:2011-08-12 15:07:35
直流调速好
paint-primer - 底层涂料,底层漆 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:30:55
设备如按国外标准制造, 做多少功. 用多少电. 差不了许多呢 ?
二种皆替国外客户生产过.
交流变频调速. 坏了那成本可高多了.
air plenum chamber - 通风室 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:46:02
交流变频调速电机结构简单、故障少、维修费用少,变频器维修费用高;直流调束起动力矩大,电动机结构复杂,电机维修费用大,整流装置维修费用大。
drawing cylinder - 拉模的圆柱孔部分,拉线模的圆柱孔部分 (0) 投诉
P:2011-08-12 17:21:50
还是不好选择啊
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2011-08-15 11:06:44
真正是两难啊。现在又有厂家推出直流力矩电机直接驱动,无齿轮减速,(各自独立电机)。有厂家使用过直流力矩电机直接驱动,无齿轮减速拉丝机的吗。
domestic wiring - 屋内布线,内线 (0) 投诉
P:2011-08-15 17:08:09
楼上说的不假,两者费用都不低,两者都能精确电机的转速,把握精确产量,不过作为大拉机,电机的精确控制没必要那么高,拉丝这个过程,避免断丝才是保证产量最重要的砝码,
节能嘛,这个几乎不可能,大拉机一般都是拉粗丝,几乎都是全负荷功率,不比小拉机,拉的丝粗细相差大,模具配比多少不等,有时全负荷,有时半负荷。
先进这方面,听说还是直流好,直流对电机转速的控制比交流好。
nylon coated kingwire - 尼龙涂层中心承拉构件 (0) 投诉
P:2011-08-23 22:08:17
同意楼上
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2012-09-17 16:33:09
optical fiber splice - 光纤固定接头 (0) 投诉
P:2012-09-21 18:55:28
tape Tempmaster - 带子张力 (0) 投诉
