首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 有谁知道一般BV0.5的特征阻抗值是多少,我们有个客户要求120欧姆的能达到吗?
P:2011-08-12 10:34:39
如题,有计算方法吗?
cable industry - 电缆工业 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:31:40
PVC是极性材料,介电常数会因配方的不同而不同,因此,特性阻抗也不能稳定
其次,特性阻抗属于传输参数,一般来说,只有信号线才会用到这个概念,BV是电气配线,范畴不一样.
aluminia-oxide ceramic - 氧化铝陶瓷 (0) 投诉
P:2011-08-13 09:31:07
楼上正解。
SSCV - supersteam continuous vulcanization过热蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2011-08-13 11:17:23
型号不管他,如果是要求单芯0.5的线,特性抗阻能达到120欧姆吗?
CCF - carbon coated fiber碳涂覆光纤,涂碳光纤 (0) 投诉
P:2011-08-13 17:25:49
请写出导体和绝缘的外径.导体的种类多股/实芯. 可以通过绝缘外径去调整
0.5是平方还是线径?BV的话应该是按平方吗?
galvanizing furnace - 镀锌炉 (0) 投诉
P:2011-08-13 22:53:50
新手上路
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2011-08-15 09:24:41
不是BV的线    BV是因为客户那边量的时候看是一根导体的,说以他写BV的。就只有要导体外径0.5的,单芯特性抗阻120欧姆,要怎么生产才能达到要求?
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2011-08-15 12:51:07
如果是同轴单线的话,不管是实芯还是发泡结构,要做到120欧姆直径都会非常大,工艺上较难实现
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2011-08-15 13:44:36
物理发泡可实现,实芯很难
SAFEC - South Asia and Far East(Submarine)Cable南亚和远东(海底)电缆 (0) 投诉
P:2011-08-15 15:44:18
如用物理发泡的话,外径要挤多厚?
die polishing - 线模抛光 (0) 投诉
