首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] HOUSING产品成型问题求助
P:2011-08-12 10:34:31
         我们有多款打端子、插壳仔的产品需要成型内外模,我们主要是成型一此塞子套住芯线后再打端子,将端子插入壳仔后,将塞子塞入壳仔内起到密封作用,然后成型内、外模,但有些端子与壳仔间的间隙与空间无法塞入塞子,我们现在使用双面胶将壳仔到线材外被切口处的所有区域都包起来,再成型内、外模。
       但是塞子及包双面胶两种方式都无法确保成型内、外模时不冲胶到端子或壳仔内导致接插不良或电气不良。
       现我们有一个方案:先将端子插入壳仔,再在壳仔尾部区域涂上AB胶,将壳仔与端子间的间隙与空间填充密封,再成型内、外模,但是这个AB胶的粘度太低,会有部份胶水流到壳仔上,清除后也会有斑痕,造成外观不良,且成本也过高,达到了每个插头需AB胶的材料费就达到了6毛钱左右。我们使用的AB胶为N-505X,固化时间为5分钟。
       想请教各位大侠,有没有更好的方法来控制冲胶的问题,或有没有较便宜的胶水替代我们现用的AB胶。
wall thickness calculation - (绝缘或护套)壁厚计算 (0) 投诉
P:2011-08-18 17:15:17
买一个点胶机,将PE内模点在里面,再成型内外模就行了
MCP - microtube crosslinking process微管交联工艺 (0) 投诉
P:2011-08-20 13:57:57
怎么打呀?能不能发个图片15889473834@163.com
high wear-resistant trolley wire - 高耐磨电车线 (0) 投诉
P:2011-08-23 08:35:35
之前有人来我们公司推销低压成型机,感觉是做这个用的,但我们公司没有用到^^
估计材料都是专用的,成本上不会降低,只是生产效率会比你现在高吧,一个产品等待5分钟,占地面积也蛮大的
f - foot英尺(0.305米) (0) 投诉
