[中高压力缆] 高压电缆用扇形填充条如何检验其水份
P:2011-08-12 09:06:33
填充条有水份,很容易与铜带进行反应,造成质量问题,想请教一下各位大侠那位那边有高压电缆填充条检验规则,麻烦发给我学习一下,邮箱:253491600@qq.com,不胜感激!
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2011-08-12 09:47:02
求教
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2011-08-12 15:46:19
可能没有标准吧
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2011-09-08 11:42:35
谁有标准
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2011-09-16 07:52:18
这个好像还没有标准。
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2011-09-16 09:54:46
我也觉得没标准
striping machine - 带条形标志机 (0) 投诉
P:2011-09-16 16:12:08
用前凉晒,注意防潮。
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2011-09-16 22:14:08
  好像没有标准吧     用的时候有水感觉一下嘛。
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2011-09-20 14:48:37
做个试验吗?材料在用之前称重一下,然后放进烘箱再称一下。检验一下他的吸水率是多少,长期跟踪下来,定技术指标给供应商。那就ok了
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2011-10-08 17:05:11
这个没有标准,填充条表面不能有水珠,看起干燥就可以了
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2011-10-10 13:14:48
这个我们都不检测的
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2011-10-13 20:20:19
差不多就好了
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
P:2012-04-18 11:59:09
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
