首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 求教各位如何选购铝大拉机(十模滑轮铝拉丝机还是水箱直列式11模双电机快速换模中速铝大拉机)
P:2011-08-11 21:52:18
<DIV class=xxxxAd>我厂正准备上铝大拉机设备,成品线用在电线电缆及其它线材用途,9.5mm铝杆拉到规格4.0mm到2.0mm,要求成圈直径400mm。市场上见到有立式十模滑轮铝拉丝机和水箱直列铝大拉机,再配400型象鼻式收线机。</DIV>
立式的十模滑轮铝拉丝机11kw独立电机,价格便宜,简单实用,变频节能,储线式无打滑,使用较少拉丝油很节约,但听讲已经过时落后了,速度慢,且有扭线,起不了产量,听厂家介绍拉2.0mm能上700为米/分钟。有些厂家又否定上面讲法,只能达到350米/分钟。实际应用能有几多米,真疑惑。
那么选水箱直列式11模双电机快速换模功能中速铝大拉机,装机容量150kw,技术先进,不扭线,且直流变速快速换模,拉2.0mm成品线速度达到700米/分,产量高,但我实际应用又限制了,我生产成品线是散线包装,一定要求成圈直径是400mm,如果用400型象鼻式收线机收线速度只能达到400米/分。
请教各位,我应该如何选择是好?选十模滑轮+400型象鼻式收线机,还是水箱直列式11模+400型象鼻式收线机
average thickness - 平均厚度 (0) 投诉
P:2011-08-12 08:30:06
需要二手拉丝设备 可以与我联系 柯先生:13903060670
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2011-08-12 11:06:51
各有优缺点,十模滑轮铝拉丝机工作环境脏,但机器可靠。
水箱直列式工作环境相对干净,但断线后接头比较麻烦。
DCS - data[digital]communication system数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2011-08-12 11:08:51
生产速度,要看是什么厂家生产的机器,不可一概而论,这里没有国标。
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
P:2011-08-12 11:10:17
deformation zone - 变形区<无模拉线装置的> (0) 投诉
P:2012-05-20 11:58:38
我公司生产各规格铝丝,价格优惠。可以直接和我联系。联系电话15161666678 王
extruded screen - 挤包屏蔽 (0) 投诉
P:2014-10-15 14:03:43
下来个看看
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
