[问题求助] 加热变形试验?
P:2011-08-11 21:38:45
请问,做电线加热变形试验,里面的芯线及填充物是否需要抽掉?
飞刀 奖励 5 金币,.01 声望,于 2011-8-12 18:03:57 原因:鼓励提问
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2011-08-12 08:47:08
1.   14-4/0规格的绝缘导线标记一个点,测量外径计算出绝缘厚度即可;  2.    250-2000kcmil规格的绝缘导线以及成品护套电缆上取出200mm绝缘或护套样品,制成25*14mm的矩形,厚度不超过1.52mm;    3.    平行软线的绝缘线芯应分离。   希望可以帮到你。
Milliken conductor - 分割导体,密里根导体(一种集肤效应小的圆形导线,由各股分别绝缘的成型绞线组成) (0) 投诉
P:2011-08-12 09:21:02
执行什么标准?
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:58:43
电线加热变形试验  参考标准 UL1581    GB2099
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2011-08-15 12:22:43
要去除所有附件的.要抽掉.
three core erminal - 三芯终端 (0) 投诉
P:2011-08-18 00:07:41
成品线直接测OD一般为1kg砝码,OD变化率小于等于50%;
芯线则需除非所有附件,再测芯线OD一般加500g砝码,OD变化率小于等于50%;
UL标准都有要求,如UL758等。
希望可以帮到你。
anodised wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2011-09-14 23:05:44
谢谢!再请问一下,那是整个套管都放进去,还是切开放进去?
babbling - 多路混音,多线路干扰 (0) 投诉
