[问题求助] 高频线为什么要测试阻抗,衰减,回损,延时等一些相关电气性能?
P:2011-08-11 19:33:06
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2011-08-11 20:32:36
你去查下这些项目的定义自然就明白为什么要这样规定了
copper sulphate dipping test - 硫酸铜浸渍试验 (0) 投诉
P:2011-08-13 10:54:18
真的好難回答哦,根據不同綫材應用的不同場合所需達到預期的使用效果而定義的各種先期測試項目吧,就好像你要去參軍,規定要進行各類體格檢查一樣。。
lead seal - 铅封;引线封焊,输入端封接 (0) 投诉
P:2011-08-13 13:33:10
iteration - 循环,反复,重述,迭代 (0) 投诉
P:2011-08-26 21:13:41
简单的说,就是为了达到信号的传输速度,功率和不失真。
lapper for aluminium tape - 铝带绕包头 (0) 投诉
P:2011-08-27 16:41:25
简单点,就是控制使用中,信号损耗,
tinning - 镀锡,包锡 (0) 投诉
P:2011-08-28 00:05:49
这个问题不好回答呢
要不怎么叫高频线呢
normalized birefringence - 归-化双折射率 (0) 投诉
P:2011-09-06 12:18:32
hao
structured cabling system - 结构化布线系统,结构化布缆系统 (0) 投诉
P:2011-09-09 09:32:03
non-toxic stabiliser - 无毒稳定剂 (0) 投诉
P:2011-11-10 13:38:58
简单的说,就是作为高频线因为是用来传输高频信号的,要能正常使用,就需要一定的性能要求,但是要怎么才能确定这条线能不能达到预期的使用效果呢?这酒需要一个比较统一的规范,人们经过长期的实践和摸索,发现这几个参数对于线材的新能影响比较大,这几个参数的大小在一定范围内时线材能够正常使用,所以才慢慢形成了这些规范,要求高频线需要测试这些参数。
 以上是个人的理解。
electric magnetization - 电磁激励 (0) 投诉
P:2011-11-17 22:05:29
主要避免干扰
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
