[同轴电缆] SYV75-5-41如何减小衰减?
P:2011-08-11 17:22:27
SYV75-5-41结构
内导体结构:1/0.75
PE绝缘外径: 4.8
外导体编织:144P/0.10 编织节距22.4  编织密度:80%
护套外径:7.0  半挤压式
特性阻抗75.4
衰减 200MHZ时0.20  (此项不合格) 标准要求0.15
请专家给会会诊,原因在那里,如何防止
local network - 本地网 (0) 投诉
P:2011-08-12 09:11:09
使用到200MHZ的话,还是用SYWV 75-5比较理想!
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:34:05
回损怎么样?
round wire concentric lay overhead electrical stranded conductor - 圆线同心绞架空导线 (0) 投诉
P:2011-08-15 11:38:46
一体化网络矢量分析仪不能做回损
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2011-08-17 19:17:24
那么高的频率可以考虑用物理发泡的,
unilay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2011-08-31 17:11:39
14864标准规定是200MHZ
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2011-10-14 20:07:27
把屏蔽改一下,0.13*128,编织控制在80%试试
IMSA - International Municipal Signal Association国际市政信号协会 (0) 投诉
P:2011-10-15 07:43:46
低频衰减考虑内导体改善。
rotating cone - (圈线用)锥形旋转放线架 (0) 投诉
P:2011-11-02 11:30:40
谢谢各位指点
DTDN - digital time-division network数字时分网络 (0) 投诉
