首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线的特性用途
P:2011-08-11 16:57:51
  绞线的特性
(一)柔软性好
       同一截面的单根导电线芯与多跟单线绞合的导电线芯相比较,绞合线在弯曲时受压缩的部分向受拉伸的部分做微小的滑移,绞线弯曲的外力只要克服单线的弯曲应力和单线间的滑移摩擦力就行了,如果是单根导线,则弯曲时的外力要克服外侧的很大拉应力和内侧的很大压应力.绞线的柔软性能好有利于安装,可减轻因弯曲,震动,摆动时所造成的损坏
(二)可靠性好
       单线在制造过程中由于受到材料性能,工艺及生产条件的限制,将会出现一些缺陷,这些缺陷极大的影响单线的可靠性.而绞线则是由多跟单线构成的,单线上的缺陷几乎没有可能全部集中于绞线的同一处,故对绞线的性能影响较对单根导体要微弱的多.
(三)强度高
       同一截面的单根导线与多跟导线绞合的绞线相比,因为绞线中的单线直径比与绞线同一截面的单根导体直径小得多,在使用同样的杆材的情况下,小线径经受的变形程度高于大线径的变形程度,因而其强度也高,经绞合后引起的强度损失较小,约5%.所以绞线的强度高于同截面单根导体的强度.线材街头后虽然强度下降很多,但绞线中单线的接头按工艺要求都要错开一定距离,而单线却无法做到这一点,在线材生产中接头又是不可避免的,这也是绞线强度高于单线的另一个原因.
绞线的用途
  (一)普通绞线
       1.铝绞线:导体重量轻,导电性好,应用于受力较小的架空电力线路的配电线.
       2.硬铜绞线:点起性能优越,应用于架空输电线路.
       3.铝合金绞线:抗拉强度高,为铝绞线强度的一倍左右,导电率较铝绞线低10%左右,应用于冰川,山区,丘陵等地带一般线路及大跨越输电线路.
       4.铝包钢绞线:力学性能优越,应用于大跨越线路.
(二)组合绞线
       1.钢芯铝绞线:抗拉强度高.应用于架空输电线路,配电线路,重冰区及大跨越输电线路.
       2.防腐钢芯铝绞线:性能与钢芯铝绞线相同,他能防止钢芯腐蚀,提高导线使用寿命,应用于咸水湖,沿海,工矿区及腐蚀气氛较严重的地区.
       3.钢芯铝包钢绞线:能提高钢芯奈腐蚀性能,钢芯使用寿命长,应用于大跨越线路或避雷线.
       4.压缩型钢芯铝绞线:抗拉强度高,为普通铝绞线的1-2倍,导线表面光滑,应用于输电线路,可加大杆塔的跨度.
(三)特种绞线
       1.扩径钢芯铝绞线:能增加导线外径,节约有色金属,减少电晕损失,应用于高压输电线路及高海拔地区.
       2.扩大空心导线:具有较大的导线外径,减少电晕损失,节约有色金属,应用于高压变电站.
       3.消震及间隙型绞线:隔绞层分离,能自身减少震动,应用于多风暴地区.
       4.防冰雪绞线:抗冰雪能力强,应用于重冰区地带.
       5.铜电刷线:结构稳定,柔软性良好,采用束绞及复绞而成,应用于电机中的引接线.
       6.裸铜软绞线:采用股线正规绞合,束绞,无复绞或束绞后再按正规绞合复绞等形式,应用于连接电机,电器设备部件.
       7.铜编织线:导线柔软,应用于移动点起装备的连接线,也可应用于汽车,拖拉机蓄电池的连接.
       8.镀铝钢芯铝绞线:他和钢芯铝绞线基本一样,只是将镀锌钢丝改为镀铝钢丝.钢丝镀铝后不但能增加抗腐蚀性,而且也减少锌铝的电位差,防腐线路采用镀铝钢芯铝绞线,可避免电场畸形.
       9.耐火绝缘架空线:这种产品在铝绞线及钢芯铝绞线(裸铜绞线也可以)表面加一层聚乙烯护套,一般用来线路通过林区和城市使用.
       10.导电线芯:大多用语油浸纸绝缘和塑料绝缘的电力电缆.根据需要可分为:硬,软,特软三种.
            (1)硬线芯:用于船用电缆,电力电缆等.
            (2)软线芯:用于矿用电缆,橡套电缆等.
            (3)特软线芯:用于经常移动的电线电缆线芯及有特殊要求的导电电线电缆.
jelly filling head - 石油膏填充头 (0) 投诉
P:2011-08-11 17:03:21
绞线工艺里已经涵盖了这个工艺说明 的
IBIN - intelligence building information network智能大楼信息网 (0) 投诉
P:2011-08-12 11:52:18
采用设备,1250单绞,1250束绞,630笼绞方式.
milling - 轧制;混炼,素炼 (0) 投诉
