[问题求助] PVC塑料粒子比重怎么算
P:2011-08-11 14:54:34
PVC价格有好多种,但是不知道比重是多少,按1.5的算和实际称重量算相差很多,请高手帮忙比重怎么计算
wire antenna - 线状天线 (0) 投诉
P:2011-08-11 15:06:06
1.5那是PVC的密度吧。我们按1.48算。要算PVC的重量,你知道它的体积吗?应该是用秤称吧。
gloss finish - 光洁度 (0) 投诉
P:2011-08-11 16:23:24
是的,是用秤称的,我们是做PVC胶粒
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2011-08-11 17:00:51
three-quarter-hard aluminium conductor - 3/4硬铝导体 (0) 投诉
P:2011-08-11 20:30:15
有专门比重的仪器的,可以到市场上买个,我们基本都是开点线自己算
lead extrusion section - 压铅工段 (0) 投诉
P:2011-08-11 20:34:10
可用精密天平测试,然后利用阿基米德定律算出。方法:取适量PVC试样,称出在空气中的重量W,然后再称出该试样在水中的重量W1,再用公式:W/(W-W1)=pvc比重,即可。
high speed tubular stranding machine - 高速管式绞线机 (0) 投诉
P:2011-08-11 20:35:26
进货检验的时候应该有比重这个项目的,查下就可以了为。自己也可以用比重仪或自己配比重剂
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-08-15 14:43:49
花几百块钱,买一个塑料密度仪够你用多少年啊。多简单的事情啊。
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2011-09-02 16:23:38
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2011-09-18 11:12:46
我司按照1.45计算,
建议楼主可以制作小样,用比重天平测试,
较为准确。
CP - central processor中央处理机 (0) 投诉
P:2011-09-18 11:29:33
我们公司有个密度仪就是不知道怎么用,说明书也找不到,我是新接手的,有知道的能说一下吗?谢谢了!
replacement of copper by aluminium - 以铝代铜 (0) 投诉
P:2011-09-18 16:51:58
有专门的电子称直接称的,不用算了
Thermoplastic Elastomers - 热塑性弹性体 TPE (0) 投诉
P:2011-09-18 16:56:59
用比重瓶,比较原始的方法,很简便
batter - 缩孔,收孔(拉线模) (0) 投诉
